查看: 1625|回复: 4
键盘口故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-20 19:59:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一VIA芯片478板,键盘不能用!插上键盘,时钟脚的电压在板不触发时为0.8V(不插为5V),线路经过472的R后与紫线相连,没有相关跳线!插上键盘触发后电压有0.8V~0V~5V~0V~5V的跳变,其间键盘灯也会正常闪亮2次,可以显示到提示按F1继续的界面(此时电压为5V).但是只要一按键盘电压又下降到零点几V,但是进不去!相关的元件(F,L,R,C)都测过无问题.自己考虑应该跟BIOS和SB相关???
不知道像这种情况大家有没有碰到过,请提示下思路!谢谢!
不好意思,感觉表达有问题,不知道大家能不能看得懂,得罪啦!
参与人数 1威望 +5 收起 理由
修板不眨眼 + 5 孝敬我的老师
发表于 2007-9-20 20:04:40 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有跳线跳位置,拆贴片电容,刷BIOS,换I/O,下75232(75185)
大致这些,如果再有问题,SB挂
发表于 2007-9-20 20:41:13 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
学习中,进论坛一次,长一次见识!
发表于 2007-9-20 22:21:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习
发表于 2007-9-20 22:52:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
那鼠标有5V电压吗?引过去不就得了.排容拆了没,跳线有跳好吗.不然就sb
