查看: 7215|回复: 19
IBM 845GV主板REV1.1不能使用AGP显卡维修(通病)
发表于 2010-1-18 10:57:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板PCI和内存间印刷有REV 1.1,应该是品牌机上的,南桥是82801DB,IO是SMSC LPC47M133-NC;
故障现象:原集显显示有问题,插上AGP显卡后,没有用
维修过程:第一步:先忽悠客户花90块钱换了板,80块钱加了显卡,95块钱加了根二手DDR400 512M的,原板是128MB内存,然后0价格拿到128M内存和主板
          第二步:不忙的时候拿过来,修下集显,没修成功。就想能插上AGP显卡也好卖钱啊。于是进BIOS设置,发现没有AGP选项,怀疑BIOS里没开这个。又测了AGP槽子的工作电压什么的,都很正常。先刷一下BIOS先。
         第三步:用我的580U先保存一下原先的BIOS,如下: IBM.rar (379.98 KB, 下载次数: 12)
发表于 2010-1-18 11:06:30 | 只看该作者 �
还想问一下一些杂牌的板子根本没有型号。要怎么去网上找BIOS
发表于 2010-1-18 11:15:34 | 只看该作者 �
第二步:不忙的时候拿过来,修下集显,没修成功。就想能插上AGP显卡也好卖钱啊。于是进BIOS设置,发现没有AGP选项,怀疑BIOS里没开这个。又测了AGP槽子的工作电压什么的,都很正常。先刷一下BIOS先转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-167882-1-1.html
你的集显不是坏 吗,怎末进的BIOS??
发表于 2010-1-18 11:38:42 | 只看该作者 �
楼上的,难道不能插PCI的显卡啊,我有一块16MB的PCI显卡,专门修这种集显坏掉的主板
发表于 2010-1-18 11:48:39 | 只看该作者 �
历害。现在PCI的显卡应不好找了吧??/
发表于 2010-1-18 11:56:17 | 只看该作者 �
品牌板,例如IBM,因特尔,DELL,这些只要供电正常的情况下,其它问题只要刷下BIOS,大部分的问题都能解决,就算是不能触发都是要刷,个人长期经验所得
发表于 2010-1-18 11:57:18 | 只看该作者 �
不过品牌板的BIOS都是不好找的,如果有一批这样就好修一点
发表于 2010-1-18 12:05:35 | 只看该作者 �
5# 小赖
还好我有三张PCI的
发表于 2010-1-18 13:55:13 | 只看该作者 �
PCI显卡现在还能买到吗
发表于 2010-1-18 14:34:26 | 只看该作者 �
哦  我也想办法搞一个
发表于 2010-1-18 14:56:37 | 只看该作者 �
真牛呀,PCI我也有
发表于 2010-1-18 15:50:24 | 只看该作者 �
PCI的显卡卖一张我啊  我一直找不到啊  很需要的
发表于 2010-1-18 17:34:41 | 只看该作者 �
PCI显卡啊,好期待,现在多少钱一块啊。。
发表于 2010-1-18 21:26:26 | 只看该作者 �
现在想捣鼓这种显卡确实很困难
发表于 2010-1-18 23:31:57 | 只看该作者 �
哈哈,我手里就备有二张PCI显卡。。。。
发表于 2010-1-19 01:12:51 | 只看该作者 �
刚收了网吧的几台 都是PCI的
发表于 2010-1-19 09:58:50 | 只看该作者 �
PCI的显卡现在差不多是宝了.难找的很 .
发表于 2010-1-24 09:10:45 | 只看该作者 �
跑题了,怎么又讨论PCI显卡了
发表于 2014-3-25 22:05:28 | 只看该作者 �
有用是个宝,没用是个草。。这对AGP来说太对了,AGP的显卡现在也很少见了。你们哪里居然还有人愿意花那么多钱弄那台机器。。真行。。楼主生意做的比修板板思路还清晰。。
发表于 2014-3-25 22:47:10 | 只看该作者 �
我好有PCI卡
