查看: 2619|回复: 13
显示器 太亮
发表于 2010-1-18 09:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一三星 753dfx s 17纯平显示器
亮度调到0 还是太亮 其他正常
亮度调节有变化
到尾板的70v 滤波电容代换过,关机亮点的电容也代换过
求助~~
发表于 2010-1-18 09:52:15 | 只看该作者 �
附上 三星这款的 三星753DFX s图纸.PDF (1.71 MB, 下载次数: 28)
发表于 2010-1-18 16:42:10 | 只看该作者 �
重新写数据试一下,,,,
发表于 2010-1-18 16:43:01 | 只看该作者 �
另外,你那CRT座上的三枪电压各是多少,,,G1电压是多少 G2是多少
发表于 2010-1-18 16:49:24 | 只看该作者 �
兄弟你的电路图是哪里搞到得啊 我有个三星的液晶白屏想搞个屏电路的图 可否指教一下 发个消息
调一下 G2 了  再不行 查下G1 到释放   特别是 G1受控的电路
发表于 2010-1-18 17:24:07 | 只看该作者 �
G1、G2的电压各是多少?
问题是怎么产生的?
发表于 2010-1-18 18:13:56 | 只看该作者 �
g1 大概-70 不知道正常不。 g2 159左右,三枪32.34.36吧 都是昨天量的。
高压包的加速极 是封死的,调不了。
电路图网上下的,液晶的屏电路我也搞不到额
发表于 2010-1-18 19:24:02 | 只看该作者 �
如果你测到的这些电压是故障时的,而且保证是准确的,那这台显示器就不要修了!
你还是去查一下CRT显像管正常的发光条件吧。
发表于 2010-1-18 22:05:02 | 只看该作者 �
楼上的师傅 解释一下为什么不要修了啦
发表于 2010-1-18 22:11:13 | 只看该作者 �
先测量G1 G2电压,还有关机是否有亮点?
发表于 2010-1-18 23:50:48 | 只看该作者 �
阴栅电压差大于100V了,亮度调到最小还太亮,你如果测量真的准确,你说还有价值修吗?
发表于 2010-1-19 13:20:27 | 只看该作者 �
我在到g1的r516上并了个50k的电阻,现在g1 -88v,(这机正常g1不知道多少啊)亮度可以正常使用了,毛病肯定在g1的控制电路上,
查了半天,么查到坏的元器件,郁闷了,2N6520等拆下来量都好的, 手头又没的代换。
就把电阻 并在上面先用,不知道能坚持多久~~~
发表于 2010-2-4 12:33:43 | 只看该作者 �
没事做,又查了下,发现r508(330k,1/2w)开路了,手头没有。找了2个620k,1/4w的电阻并在一起,换上去,一切ok。原来是r508开路,造成g2电压过高,显示太亮。
很简单的问题,搞复杂了哈~~~~
谢谢楼上的兄弟们的回复!!!
发表于 2010-2-4 12:35:49 | 只看该作者 �
数据也刷过的哈,根本不是数据的问题~~
