查看: 4257|回复: 15
HP dv2000笔记本如何改系统
发表于 2010-1-17 18:09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本HP dv2000原来是Vista系统,想换成XP,GHOST安装,原始安装,取下硬盘在别的机器上安装,解压时就蓝屏,不知如何解决,希各位大虾指导。
发表于 2010-1-17 18:18:36 | 只看该作者 �
刷BIOS吧,要肯定不行的。
发表于 2010-1-17 18:19:51 | 只看该作者 �
刷BIOS就能安装XP
发表于 2010-1-17 18:23:16 | 只看该作者 �
刷个屁BIOS。系统不集成SATA驱动。你在那儿安装也不成。下载个带SATA驱动的系统盘安装就成了。
如下载不到。从管网上下载SATA驱动放到U盘里。把U盘格成软驱模式。在安装系统时按F6。把SATA驱动安装上就成了。
发表于 2010-1-17 18:32:42 | 只看该作者 �
多换几个版本的系统试试,再就是网上有专门针对HP 这类机器的XP笼统,不用搞BIOS的,那个有点危险,还是不要乱搞BIOS的好。还有就是希望楼上的注意自己的用词,大家在这里都是相互帮助相互学习的,还是融洽一点比较好。
发表于 2010-1-17 19:33:00 | 只看该作者 �
把BIOS里面的SATA改成IDE就OK了
发表于 2010-1-17 19:35:39 | 只看该作者 �
刷BIOS。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-1-17 19:41:31 | 只看该作者 �
把SATA  关了就好了?
发表于 2010-1-17 19:48:36 | 只看该作者 �
我的就是HP CQ515的,原来是WIN7的,后来也换成了XP的,原先也是装不进,后来在GHOS里面的高级设置里设为SATA硬盘就可以安装了,我用GHOS安装盘装的。
发表于 2010-1-17 21:05:52 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-17 21:12:00 | 只看该作者 �
把BIOS里面的SATA改成IDE就OK了,或者刷BIOS
发表于 2010-1-17 21:35:37 | 只看该作者 �
把BIOS里面的SATA改成IDE就OK了。装纯净版的系统就可以了
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-1-17 22:25:51 | 只看该作者 �
在BIOS里边把硬盘模式改一下就可以了..BIOS默认的是VISTA的硬盘模式..改成XP能识别的硬盘模式就可以装了.
发表于 2010-1-17 22:48:20 | 只看该作者 �
不用ghost  而用正常的安装应当就行
发表于 2010-1-18 09:00:52 | 只看该作者 �
直接进BIOS 管理页面,找到 BIOS里面 的 把硬盘通讯模式改成 兼容模式,装好系统之后重启在改回SATA 模式,然后进系统打 SATA 驱动就可以了!
发表于 2010-1-18 10:56:55 | 只看该作者 �
王凡林 发表于 2010-1-17 19:33
是这个问题,我们这装的系统太多太多了,
