查看: 2574|回复: 4
(求助) NESO 770a 行幅不可调(已解决)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-20 17:24:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
接修一台 neso fd770a 行幅变大,行幅不能调小,只能调到最大,梯形失真,枕
形失真不可调,二次电源正常,行幅电路正常,拆下行幅调整管Q414,Q415测量正
常,而且画面是双画面,见下图,修了3天,没思路了,数据刷过了,故障依旧,行场IC是TDA4856
请各们高手指点一下。
经再次详细检查,原来是行幅调整电容C427无容量,原容量1UF变成1.95NF,换正常容量电容,故障得解决,谢谢大家的指点!
[ 本帖最后由 修理人生 于 2007-12-31 11:31 编辑 ]
发表于 2007-9-20 18:30:38 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我觉得重点查一下行振荡电路或者行的AFC电路。
发表于 2007-9-20 21:20:31 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这个故障有意思,有点琢磨头。同意楼上的思路。
发表于 2007-9-20 21:43:17 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
着重查,电容和电阻,有没有出现无穷大的电阻,对怀疑的电容,用并联试试.没有什么好的办法.先把能替换的集成块换了.
发表于 2007-9-22 17:09:54 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
请教各位高手,行幅不可调与行振荡电路或者行的AFC电路出故障要没有关系?
