查看: 6239|回复: 6
每次开机都要拔插CMOS跳线才能点亮主板
发表于 2010-1-17 17:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的主板是MSI 945 NEO5-F每次开机都要拔插CMOS跳线才能点亮 检测卡显示13 跪求各位大哥告诉我是什么问题?
头像被屏蔽
发表于 2010-1-17 20:04:12 | 只看该作者 �
内存有问题,换一下试试。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-1-17 20:39:50 | 只看该作者 �
你说这种现象我以前遇到过;是一台七喜的电脑。精英代工的主板;原机是一条威刚的内存;后来坏了换了条金士顿的内存刚用时正常;用了一久后就变成楼主说的这样了(诊断卡显示的什么记不清了;反正是内存没检测过)。然后又找了威刚的内存插上后正常了。可没用多久就经常死机;后来发现是北桥虚了
发表于 2010-1-17 20:06:37 | 只看该作者 �
第一种可能是南桥有问题 ,换一个32.768 试试 ,加焊一下南桥
在就可能内存供电有问题  ,   换一个内存供电管试试吧
发表于 2010-1-17 19:59:12 | 只看该作者 �
南桥有问题好像,我以前遇到的是保存CMOS后开不了机。
发表于 2010-1-17 17:53:30 | 只看该作者 �
13在有的主板上已经亮了,你那个情况有可能是显卡和主板冲突
发表于 2010-1-17 17:38:32 | 只看该作者 �
这不是没过显卡吗  换个显卡试试
