查看: 2951|回复: 19
怎么判断一款机子的BIOS是参与了开机(触发)还是不参与开机
发表于 2010-1-17 11:40:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个问题一直在困惑我,那就是“怎么判断一款机子的BIOS是参与了开机(触发)还是不参与开机”,有那位高手给详细介绍一下,最后给举个例子,一个是参与开机的,一个没参与开机,能附图更好
发表于 2010-1-17 11:42:28 | 只看该作者 �
可以直接测试待机下BIOS上有无电压,一般情况下有电压即为参与开机,无电压为不参与开机
发表于 2010-1-17 12:08:19 | 只看该作者 �
我也这样认为。待机时BOIS有供电一般参与开机。
发表于 2010-1-17 12:24:59 | 只看该作者 �
待机bios有工作电压。控制线有波形就可以判断参与了开机触发。
发表于 2010-1-17 12:30:53 | 只看该作者 �
[quote]可以直接测试待机下BIOS上有无电压,一般情况下有电压即为参与开机,无电压为不参与开机
具体是测量哪个脚呢?
还是按照芯片定义来测试?
请指点,谢谢
发表于 2010-1-17 12:33:26 | 只看该作者 �
BIOS如果是挂在EC上面。那多半参与了开机。
反之则不然
是不是这样滴哦??
发表于 2010-1-17 12:51:06 | 只看该作者 �
待机时BOIS有供电一般参与开机
发表于 2010-1-17 12:57:07 | 只看该作者 �
BIOS的供电脚都不知道吗
发表于 2010-1-17 12:57:29 | 只看该作者 �
同意6#的说法
发表于 2010-1-17 15:00:26 | 只看该作者 �
看架构吧,bios挂在ec上,ec和bios共用一个程序,一般参与开机。挂在南桥上一般不参与开机
发表于 2010-1-17 15:18:41 | 只看该作者 �
看图纸的框架图  看BIOS和EC是不是平行关系 如果和EC平行挂在南桥 那就不参与  如果挂在EC上就参与
发表于 2010-1-17 17:24:56 | 只看该作者 �
这是个值 得探讨的问题,有时真的搞不懂到底有没参与,对于维修来说不清晰,往往会走很多的弯路。
发表于 2010-1-17 23:29:27 | 只看该作者 �
待机时BIOS 某脚有电压 ,而且用示波器打上面有波形。那此BIOS 确定为参与触发的BIOS
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-1-26 06:42:50 | 只看该作者 �
我们修笔记本都会量到BISO的波形跳变脚,带H8的在待机下BIOS不产生波形。不带H8的 在待机下就应该产生波形。师傅就是这么教的,这是不是可以说明问题呢?
发表于 2010-1-26 10:17:48 | 只看该作者 �
不带H8的也不一定就参与触发。。
发表于 2010-1-26 10:29:16 | 只看该作者 �
不好说啊 不好说,待机有供电也不一定是参与触发
IBM  T6 SIP8的BIOS挂在南桥 3M供电,,哈哈产于触发了吗
发表于 2010-1-26 10:40:25 | 只看该作者 �
17# 小贝花
小贝花版主,上面这么多说法,我都晕了,你联系一下本版块的高手,关于这个问题做个总结吧,最好选些实例,归归类,带些图纸和说明
期待中 期待中 超级期待中啊
头像被屏蔽
18#
发表于 2010-1-26 10:50:38 | 只看该作者 �
原来是查供电!!
发表于 2010-1-26 11:58:36 | 只看该作者 �
这个问题一直也没有搞懂,现在是明白了一点点~~
发表于 2010-1-26 12:21:08 | 只看该作者 �
BIOS通过LPC总线挂在EC上,那么EC代码和BIOS程序共用一个FLASH ROM,这种结构应该参与开机,那待机时就一定会有供电,但小贝花版主说的T6的BIOS应该直接挂在南桥上吧,这种结构EC代码应该放在自己内部,也就是所说的带程序的EC,BIOS不参与开机,但为什么在待机时BIOS也会有供电呢?
