查看: 3375|回复: 22
HP6220C南桥问题
发表于 2010-1-17 00:48:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各位高手      HP6220C三个USB不能用,换完桥后还是不能用,系统已重装。检不到USB设备。
头像被屏蔽
发表于 2010-1-17 01:00:19 | 只看该作者 �
供电到了么,等一下都是没有电到就换桥了,
发表于 2010-1-17 01:02:50 | 只看该作者 �
测下阴值,还有供电
发表于 2010-1-17 01:17:14 | 只看该作者 �
有供电,是不是USB到南桥之间还有问题,我太笨了没找到,请问各位有经验的师傅。
发表于 2010-1-17 21:10:42 | 只看该作者 �
打一下二根数据线的阻值吗,应该是一样的,大概在600-700左右吧,如果没有那查下线路到南桥里中间有没有断线,没有断线就是南桥没有做好
发表于 2010-1-17 22:44:56 | 只看该作者 �
USB头子好的没有 边边掉东西了吗
发表于 2010-1-24 01:54:02 | 只看该作者 �
usb阻值正常,南桥换了一个还是这个问题啊,郁闷中。求高手给点思路。
发表于 2010-1-24 01:57:55 | 只看该作者 �
3个USB口号都一样,检不到USB设备,偶尔能检到但不认,系统已重装。
发表于 2010-1-24 08:41:07 | 只看该作者 �
看阻值不对,重做下南桥吧
发表于 2010-1-24 09:20:17 | 只看该作者 �
3# zfx45
测下阴值
兄弟,什么事“阴值”啊
发表于 2010-1-24 09:25:23 | 只看该作者 �
这就怪了,有电压,阻值也正常,桥新换过的,想不通
兄弟,你打的值是多少啊,说出来
发表于 2010-1-24 09:38:06 | 只看该作者 �
桥是新的吗?是不是换上了不能用的呀,如果排除边上外围的问题,只有再换处南桥试下
发表于 2010-1-24 09:47:44 | 只看该作者 �
USB阻值正常500多点,是不是应该换安装版系统,没有换着试,以前记得有台式机前置USB不能用与系统有关,不过已经GHOST好几次了,人家以前也是有G系统的。
发表于 2010-1-24 09:50:06 | 只看该作者 �
是不是BIOS里面设置了?
发表于 2010-1-24 09:51:16 | 只看该作者 �
上回我就遇到一台
发表于 2010-1-24 10:03:44 | 只看该作者 �
USB 供电芯片 还有到南桥的数据线 都查一下
发表于 2010-1-26 21:48:20 | 只看该作者 �
17# 影子冷锋
你那台解决了吗?问题,好奇怪的问题啊。
发表于 2010-1-26 21:54:14 | 只看该作者 �
BIOS应该没问题啊,看了都开着啊。也没在新南桥换啊。郁闷。这样的问题解决了,心情会是多么的爽啊
发表于 2010-2-5 12:46:03 | 只看该作者 �
今天从网站上搜到了图纸,感谢上传图纸的版主了,修修试试。
发表于 2010-3-5 21:07:47 | 只看该作者 �
有没有供电呀  再查阴值嘛
