查看: 1792|回复: 3
假如笔记本电池里面的换成手机用的3.7V2000MA的会如何。
发表于 2010-1-16 22:40:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拆掉老化后的电池,买新的手机用电池《毕竟新电池每个也要不了多少钱》,(笔记本单节是多少的就用多少的,)把每节的保护板拆了,采用笔记本电池的连接方式重新装起来。不知会如何。
大家说说可行性高不高啊!我很想试试。要是真的可以那以后的本本电池就很容易起死回生了。
发表于 2010-1-16 22:51:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果按你的办法,可能开机,进系统,一会就没电了,除非你把电池并联多个,不过这样也就没有价格优势了,造价会让你受不了,你看好笔记本的单芯容量那是大得很的,
发表于 2010-1-16 23:23:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果用手机电池在笔记本上用 我看肯定不行
发表于 2010-1-16 23:32:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
笔记本单电也就在于2000MA吧。
