查看: 2398|回复: 13
今天一个比较郁闷的维修.大家来帮忙分析一下.
发表于 2010-1-16 22:15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天收到一台主机,故障为开机不断重启,主板为V星的ms-7236,显卡为七彩虹的镭风X800XL CT版256M F28。上诊断卡一看。跑码到98处卡住,再跑02时重启了,如此循环。由于没有PCI-E的显卡可以更换试机,于是让客户把机子留下。拔下显卡开机不重启。本没有什么显卡的维修经验,于是先把板子测了一遍,全都正常。于是拿过显卡,按主板的流程,先测场管,测到如图圈中2个10N03时,发现D S之间的阻值只有6。以为有击穿。将这2个管拆下来一测,好的。测线路上一样是6,左边那个场管阻值有23,下面那2个有300多吧,没多注意了.以为是后边线路坏了,正想放弃让客户换显卡,把这2个10N03装回去,习惯性的往板上一插,开机,咦居然一路跑码跑完。没重启,接上显示器一看。显示了。。。。。。拷机拷了1小时都正常。交还客户。图是从网上找的.大家来分析下,是什么原因导致好了,因为我是用风枪拆的,不知道会不会跟虚焊有关???
最后把GPU加焊就OK了,
发表于 2010-1-16 22:18:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
现在的显卡
核心电阻是比较低的,用二极管档测出来是6应该是正常的
我估计你这板是桥空了,或者是显卡的GPU空了
发表于 2010-1-16 22:21:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
也有可能是插槽与显卡接触不良了
发表于 2010-1-16 22:22:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2010-1-16 22:38:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
估计是板子上桥虚了
发表于 2010-1-17 00:35:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵。告诉一下楼上的兄弟们,这机子没有修好,不过确定是显卡问题。
发表于 2010-1-17 18:57:10 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
显卡空焊的可能性大点。
发表于 2010-1-17 20:02:02 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
X800显卡,核心背面有个小电感容易坏,你测测
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-1-17 20:12:46 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
有时可以,有时不行,一定是接触不良的问题。
发表于 2010-1-17 20:17:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
X800的显卡太容易虚汗了
发表于 2010-1-17 22:13:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不用想估计是虚焊了,你坼了装上去再焊了有可能那个虚的地方被你搞成正好点接触了,过几天还会不行,呵呵。
发表于 2010-1-18 09:28:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
给显卡作下GPU吧
发表于 2010-1-18 10:56:16 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
碰到死老鼠了
发表于 2010-1-18 12:55:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
连个显卡都不会修?
