查看: 6725|回复: 27
请各位帮忙鉴定一下吧。。。是否是Remark的假芯片
发表于 2010-1-16 22:01:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
淘宝上买的北桥,买的时候说是原厂全新封装的,结果到手的时候是二手重植球的,这倒不要紧,要命的是芯片是Remark的(即用其他型号的芯片印刷上高级芯片的型号来开卖)。。。。。。有图片证据在卖家还不承认,劳各位帮忙鉴别一下是否Remak的???说句公道话。。。清晰大图在后面三张。。
超清晰大图:
这个是我主板上拆下来的:
淘宝上买来的:
这个是另外一颗二手的:
发表于 2010-1-16 22:04:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
在淘宝上还真没有遇到过这样的事
说不好是真是假
发表于 2010-1-16 22:08:15 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
在淘宝上还真没有遇到过这样的事
说不好是真是假
孤帆远影 发表于 2010-1-16 22:04
关键是那个下面的一排NF550-N-A2不是激光蚀刻上去的,是印刷上去的。。。。而且他的芯片多了一颗电容。。。。。。你们有没有见过这样的nf550芯片,卖家还说后来的07年出的新的,就是这样的。。。。。。有谁知道的?
发表于 2010-1-16 22:23:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
能用就好啦!!不过假冒那真是该死了
发表于 2010-1-16 22:34:08 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
能用就好啦!!不过假冒那真是该死了
盗花香 发表于 2010-1-16 22:23
现在还不敢上上去。。。。打算退掉,二手的话倒是不怕,至少没有兼容性问题。。。。。。万一这颗和真正的nf550-n-a2有点儿区别就惨了(因为是Remark的原因,不知道这颗Remark的芯片真正型号是什么),到时候上上去肯定不兼容了。。。。。。。。。。。
发表于 2010-1-16 22:56:51 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我看见你买的是韩国制造,你自己的是台湾制造
还有对了  Remark这个是什么意思啊
发表于 2010-1-16 23:06:03 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
google搜索来的定义。。。。。。。Remark(芯片频率重标识) :芯片制造商为了方便自己的产品定级,把大部分CPU都设置为可以自由调节倍频和外频,它在同一批CPU中选出好的定为较高的一级,性能不足的定位较低的一级,这些都在工厂内部完成,是合法的频率定位方法。但出厂以后,经销商把低档的CPU超频后,贴上新的标签,当成高档CPU卖的非法频率定位则称为Remark。因为生产商有权力改变自己的产品,而经销商这样做就是侵犯版权,不要以为只有软件才有版权,硬件也有版权呢。
这里引申一下,就是用其他型号的芯片印刷上稍高级点的型号开卖。。。。。。。。。。另外再上些清晰图,请各位帮忙鉴别一下。。。。
这个是我主板上拆下来的:
淘宝上买来的:
这个是另外一颗二手的:
发表于 2010-1-17 10:33:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
100%假的!退钱退钱!
发表于 2010-1-17 10:50:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
淘宝上很多都是假的啊
发表于 2010-1-17 12:51:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不敢说是假的  那个芯片厂家不一样  标的字体不一样的  我这边有些华硕同一批的板子 也有的是刻上去的 有的是喷上去的  好像这个不是确定真假的条件
发表于 2010-1-17 13:12:04 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
丙酮洗一下试试,能把字洗去就是假的
发表于 2010-1-17 17:21:57 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
楼主换上去能用就可以了吗
发表于 2010-1-17 20:20:10 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
太假了 。。 一看就不是用激光打上去的
发表于 2010-1-17 22:02:15 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我的桥都是惠民电脑那里买的 以前没这么认真看过  原来还这么多讲究啊
发表于 2010-1-17 22:05:10 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
我直接怀疑你的图片经过PS
发表于 2010-1-17 22:05:45 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
除非你对摄影很专业
发表于 2010-1-17 22:13:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不管真假,这种情况卖家最好说清楚,不要等卖方收到货了才争论,免得麻烦。。
发表于 2010-1-17 23:13:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个还真不好真假,只有卖的人才知道真的假的。这下我们搞维修的可就苦了。上上去了,好话坏都不可以退的,问题就在这里。
发表于 2010-1-18 12:47:40 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我看八成都是假货,淘宝的骗子我还没遇到过
发表于 2010-2-14 17:47:20 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
公布此骗子淘宝ID号:芯片世界
我买此假芯片的链接:http://item.taobao.com/item_deta ... 827a27&x_id=db2。。。。。。各位以后注意此人。。。。
