查看: 3224|回复: 11
发热盘
发表于 2010-1-16 20:39:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
维修自家电饭煲时由于外壳烧坏没有用了,把发热底盘拆下,功率为900W,请教能把此发热盘制作成预热台吗?.或者制作成其它工具?
PS:如果何以制作的,还需要什么控制温度?
发表于 2010-1-16 21:29:01 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
哈哈, 这个不错的,加个温控器(好一点的)做个壳子,作成铁板烧,植锡珠的时候用
发表于 2010-1-17 15:23:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了,又长见识了。回头我也试试、
发表于 2010-1-17 19:26:59 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
这也可以 ?~?
见识了 ·
发表于 2010-1-18 04:58:43 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个中间是空的,貌似不可以的,有一种是整个盘的,我正在搞第二台土炮就用这个
发表于 2010-1-18 11:02:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个温度控制有点困难。不过是DIY的好选。
发表于 2010-1-18 11:49:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你好,那种是打边炉的就是整个盘的.,希望你制作发个图片来大家参考,请问你用什么控制温度呢
发表于 2010-1-18 14:32:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
中间是空的好啊,可以DIY 三温区.
发表于 2010-1-20 11:41:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
此贴发错版块的,请版主删除了,新手发帖不懂请见谅
发表于 2010-1-20 11:44:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
豪仔电脑维修 发表于 2010-1-20 11:41
没有什么问题了,树叉版主已经移动到合适的地方了。
发表于 2010-1-20 11:54:01 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
做BGA还是要好设备的,随便改装个不行的。不过楼主敢于专研小弟佩服
发表于 2010-1-20 16:27:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
盛天电脑维修 发表于 2010-1-20 11:54
呵呵,谢谢张先生解答,因本人很小到论坛发帖,看的比较多,还是要多点向各位学习!!!
我是发来给大家参考,不是来制作BGA的,你给我的建议不错,做BGA还是要好设备,好设备才有效率.谢谢你的宝贵意见
