查看: 1898|回复: 9
一块 NVIDIA 主板不能装驱动!! 急急
发表于 2010-1-16 17:17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
声卡型号哦是ACL655 我下了好几个驱动都没有装上。 系统装了好几遍了, 用不同的版本,  超级兔子。驱动人生。 驱动精灵 。 我都试过  了 还试不行如图
                               喇叭 就是灰白色的
发表于 2010-1-16 18:17:50 | 只看该作者 �
LZ 插上独立的声卡 试下
发表于 2010-1-16 18:29:47 | 只看该作者 �
不要用GHOST版本的,用安装版的试试.
发表于 2010-1-16 18:36:04 | 只看该作者 �
刷一下BIOS程序看一下先吖,不行的话就直接更换声卡就好了
发表于 2010-1-16 18:55:31 | 只看该作者 �
换个系统盘试试,安装时扫描硬件时能看到声卡吗?
发表于 2010-1-16 18:58:15 | 只看该作者 �
楼主用GHOST装系统的时候声卡驱动先不要装,等装完系统之后再从网上下载驱动再装
发表于 2010-1-16 20:49:22 | 只看该作者 �
声卡烧了换吧。
发表于 2010-1-17 15:32:18 | 只看该作者 �
拿块旧声卡吧15块,没有必要折腾了,用最少的钱和精力解决问题。
发表于 2010-1-17 17:29:46 | 只看该作者 �
个人认为还是驱动问题
发表于 2010-1-17 17:45:16 | 只看该作者 �
换个声卡芯片试试
