查看: 2065|回复: 13
(已解决)请帮我看看这个显卡是好的还是坏的
发表于 2010-1-16 12:07:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
我的手头有个NF-7300的显卡芯片, 是联想410A本本上面的 。
显卡芯片拆下来测量 发现芯片背面有一个贴片电容的阻值不到10欧
就是左上角的那个电容。
正常的芯片是这样的吗?谁手头上有这样的芯片 帮我测量一下 谢谢!
发表于 2010-1-16 12:54:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
只要没为“0”,都 是OK的
发表于 2010-1-16 13:15:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
只要没0就行。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-1-16 13:25:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼上正解,,
发表于 2010-1-16 14:34:59 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
没坏,是正常的,只要有阻值就OK
发表于 2010-1-16 14:50:47 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
应该是好的只要不是0
发表于 2010-1-16 15:22:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
正常,显卡有一组阻值都是很低的。可以用,只要不是0就可以了!
发表于 2010-1-17 07:51:31 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我的X300 有一个0欧呀!坏了
发表于 2010-1-17 09:10:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不坏   我N卡 还有一个是七欧的
发表于 2010-1-17 09:15:18 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
显卡有的阻值很少.几欧都是正常的.我遇到过6欧的.
发表于 2010-1-17 09:16:51 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
N卡是有几个阻值很低的,正常
发表于 2010-1-17 10:24:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
正常的,这种N卡阻抗不小于3欧都可用上一试
发表于 2010-1-17 23:00:19 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
谢谢大家的帮助!
确实是好的。
我把芯片装上去点亮了!
发表于 2010-1-17 23:35:25 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
N卡阻值不是0就是正常的
