查看: 1403|回复: 1
GATEWAY T-6819C 机器摆不亮
发表于 2010-1-16 11:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机器客户送修的时候,故障是3。3V 和5V短路,换了3。3V和5V的供电管,和声卡芯片,MAX1999后,短路故障排除,开机上电正常,电流到1。1A左右明显摆动一次,但是摆动一次后,电流就慢慢望上面走,摆不亮,更换了SB,NB,GPU,CPU,BIOS,无效,主板上所有的供电正常!请维修过此现象的朋友指点一下!
发表于 2010-1-16 15:17:03 | 只看该作者 �
换了那么多,就不要在修了,修好都 不稳定的
