查看: 9238|回复: 29
触发条件中的RSMRST#和PWRBTN#
发表于 2010-1-16 10:47:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问可以人为把RSMRST#接3.3V,把PWRBTN#接地来触发南桥用于判断是IO坏还是南桥坏吗?
要不要上拉电阻、下拉电阻,阻值多大?
发表于 2010-1-16 11:05:48 | 只看该作者 �
本人实验过,貌似不行,时序不对,能强行触发开机,但是主板不能正常工作。摆不亮的,建议LZ实验一下,看是否和我所遇到的一样
发表于 2010-1-16 11:36:00 | 只看该作者 �
时序?
RSMRST#要先空接再一直接3.3V?(我把IO的RSMRST#脚挑起来了)。再把PWRBTN#接地一下最后放开?(PWRBTN#量有3.3V)
我试验过RSMRST#一直接3.3V,再PWRBTN#点一下地放开,结果还是不能触发。
发表于 2010-1-16 13:34:20 | 只看该作者 �
十有八九是不行,有的机器还会引起短路情况。2楼说的对,有时序问题。
发表于 2010-1-16 13:44:23 | 只看该作者 �
不行的!想法还是好的
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-1-16 14:28:50 | 只看该作者 �
两个字:乱来。。。麻烦LZ先仔细阅读一下INTEL的南桥的PDF文档
发表于 2010-1-16 14:34:32 | 只看该作者 �
你要是不怕烧多一点ic就可以试试 结果你知道的!
一般上电 复位都是有时序的
发表于 2010-1-16 18:21:35 | 只看该作者 �
此IO是LPC47N252,带程序的,坏了除非找到一样的板,不然换一片新的IO不会刷程序也白搭,是不是啊?
发表于 2010-1-16 18:47:17 | 只看该作者 �
先产生什么信号 后产生什么信号  是有时序的
发表于 2010-1-16 18:49:43 | 只看该作者 �
不可以的  这又不是你家电灯 说开就开的
发表于 2010-1-16 19:00:48 | 只看该作者 �
敢于做实验,这种精神好
发表于 2010-1-24 21:35:29 | 只看该作者 �
谁有南桥的PDF档
发表于 2010-1-24 21:43:44 | 只看该作者 �
技术不高,看不明白
发表于 2010-1-24 21:55:12 | 只看该作者 �
要是能行的话主板生产厂家早就想到了呀 哈哈 要省多少钱呀
发表于 2010-1-24 22:18:02 | 只看该作者 �
这个好像不可有的,他们的时序是有严格的时间限制的,比如一个信号过来后多少毫秒内发出或应该收到另一个信号,认、人为的做只能做些要求不是太高的时序信号。
发表于 2010-1-25 09:51:16 | 只看该作者 �
learning....... thank you
发表于 2010-1-25 10:35:02 | 只看该作者 �
6# 正宗包子
包子版主,能上传一份南桥的PDF吗,或者说下在哪里能下载
发表于 2010-1-25 11:22:51 | 只看该作者 �
也期待PDF文档
发表于 2010-1-25 16:43:12 | 只看该作者 �
看过有人将PWRBTN改成从开关那触发跳变来开机。是SB的开机条件都有了。就差PWRBIN信号的案例。。。。RSMRST发出是有前提条件的。。直改肯定不行。。。。
发表于 2010-1-25 16:56:45 | 只看该作者 �
时序信号是不允许你这样做的,随便来一下本本上电就乱套了。。。
