楼主: 坏玛利
触发条件中的RSMRST#和PWRBTN#
发表于 2010-1-25 17:01:05 | 只看该作者 �
1# 坏玛利
不行的
发表于 2010-1-25 19:00:31 | 只看该作者 �
修台式机多了吧 异想天开
发表于 2010-1-25 19:03:44 | 只看该作者 �
楼主错了,LPC47N252没有带程序,只要型号一样就可以用
发表于 2010-1-25 20:38:25 | 只看该作者 �
其实想法是好的.  我支持要有创新,胆大.
把不可能变成可能.  ONE
发表于 2010-1-25 22:23:45 | 只看该作者 �
本来打算放弃了,今天又看到那么多朋友回答、释疑,很感谢,同时又有点想继续深入的冲动
于是把当时没弄懂的上电时序图截出来(来源82801CA南桥PDF)再请教一下:
第一个图中红色箭头所指的S型线是什么意思?
T173说明中只有最小值10ms,最大值“-”什么意思?没规定?不是说有时序性,不然我过多久提供RSMRST#不都 可以吗?回到我原来的问题了呵呵。
T182,T183中SLP_S3,SLP_S5不是PWRBTN#高低高跳变后才是高电平吗?怎么规定最大110ms了?
望大家不要见笑。
发表于 2010-1-25 22:27:03 | 只看该作者 �
这肯定是行不通的了
发表于 2010-1-30 14:33:11 | 只看该作者 �
请问下哪有芯片组的PDf文档下载呀
发表于 2010-1-30 16:03:08 | 只看该作者 �
baidu搜索datasheet,打开搜索网页输入南桥型号如82801CA
发表于 2010-1-30 18:28:34 | 只看该作者 �
楼主先要认真学些电脑上电原理,不要乱琢磨。学会走了,再说跑吧。
发表于 2010-1-31 12:30:39 | 只看该作者 �
要能这样的话 那维修就是个很简单的事情了
