查看: 1500|回复: 1
R407脚无电压
发表于 2010-1-16 10:23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台R40的机器,有短路的,排除后,测量SC1403上,
22、23脚有16V,
21脚有5V,
9、15脚有2.5V,
18、25脚有5V,
28脚有3.3V,
7脚无电压。
查图纸发现,H8芯片发出H8VCC5M_ON,经U521转换成VCC5M_ON,再经过电阻R518发给SC1403的第7脚,测量此电压正常,电阻是阻值正常,就是到第7脚上就无电压了。更换SC1403后还是一样。后发现单独把第7脚翘起来时,板层上的7脚电压有3.3V,而且L13电感有3.3V。
疑问:测量主板无短路的,SC1403上7脚电压怎么会丢失呢?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
都加 + 2
发表于 2010-1-29 14:56:24 | 只看该作者 �
和楼主一样的现象,请问楼主那板修好了吗?
