查看: 3724|回复: 13
[显卡维修]
求8500gt 128m tc512m 的bios
发表于 2010-1-16 03:40:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星或hy  的颗粒 不是这种板型的也可以,上传有分  三星:k4j5532  海力士:hy5rs5732
上图只是说明板型,并不是说是7300gt,是8500GT!8500GT!!O(∩_∩)O哈哈~  各位眼力不错,图在网上下的,的确图是73gt。
但需要的是 85GT的bios
发表于 2010-1-16 07:22:59 | 只看该作者 �
1# 显卡修好了
昂达的 8500GT512D2.rar (1.01 MB, 下载次数: 33)
发表于 2010-1-16 09:27:56 | 只看该作者 �
版主  你这个是7300GT的吧      你是要8500 BIOS还是7300GT的啊?
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
显卡修好了 + 10 85gt
发表于 2010-1-16 10:17:38 | 只看该作者 �
我这有    7300跟上图是一模一样显存是三星的     8500就不知道是哪一种板型的了
Gf8500 DDR3 128M128B.rar
37.14 KB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
7300gt128m128b DDR3.rar
41.67 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-1-16 11:41:28 | 只看该作者 �
手头一批  铭瑄8500gt  和图中的板型一样
出厂bios就有问题,核心 600 流1200  显存1400
超到这个数  奶奶的05 竟然不过 6000
足足少了1000分  gpu-z显示  32个流  不明白这显卡怎么做的
发表于 2010-1-16 11:55:51 | 只看该作者 �
这个BIOS我传过,在BIOS贴里有
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
显卡修好了 + 6 热心会员
发表于 2010-1-16 14:20:16 | 只看该作者 �
艾尔莎 8500GT 256M GD3 128BIT  的要不要?
发表于 2010-1-16 14:39:45 | 只看该作者 �
7# 华伦圣天
显存是 128m  256m的  用不上,谢谢
发表于 2010-1-16 16:53:00 | 只看该作者 �
3楼那个是512的吗?
小影霸的能不能用上
发表于 2010-1-16 23:29:17 | 只看该作者 �
看这个图应该是铭瑄7300啊,我手上有近30片这样的卡,垃圾绿板,爱爆电容。7300GT钻石版,需要BIOS的话我明天读出传上来
发表于 2010-1-16 23:52:04 | 只看该作者 �
看 GPUZ 的显示,规格好像不对啊,G86 应该是 16 管线的,G84 才是 32 管线的。GPUZ 的显示有错误。
这两个数据都不是在 BIOS 定义的,而是硬件层直接定义的。GPUZ 识别错误的话,建议老版用 RIVATUENR 来识别,生成个诊断报告。RivaTuner 的识别要准确的多。
发表于 2010-1-17 00:54:21 | 只看该作者 �
这两个数据都不是在 BIOS 定义的,而是硬件层直接定义的。GPUZ 识别错误的话,建议老版用 RIVATUENR 来识别,生 ...
非多拉 发表于 2010-1-16 23:52
呵呵  这个就是bios问题!  这是g84的  bios 直接修改的 id  变成 g86  但 bios的内层信息没有改  还是按照g84的来驱动显示卡
实际上 就是bios 驾驭驱动开32流  但实际就只有16管线  ,在此值得一说的 是g8 系列的已经出现统一渲染管线  和之前的g7   大有不同
bios 内核已经 不一样了
举个例子来说 73gt 和76gt  的bios唯一差别就是 id不同  ,但g8系列  bios内核 就有管线控制的差别了,但光栅操作单元 才只有硬件层来决定
发表于 2010-1-17 04:31:54 | 只看该作者 �
老版这样的分析结论是基于对 GPUZ 数据正确性的信任吧?呵呵~
我的意思是,老版您上的 GPUZ 的截图素提供的信息本身就有逻辑性的错误,这个错误是 GPUZ 对 N 卡的理解不完整造成的。您用的是 3.4 版,不知道新版本有没有修改这个错误。
G86 核心是 16 流的;32 流的铁定是 G84。这个 GPUZ 的截图即显示了 G86,有显示 32 流,这就是矛盾的地方。
发表于 2010-1-17 05:09:46 | 只看该作者 �
继续....
NV 的卡的核心名称,比如 G84 G86 G92 这样的数字(84,86,92这些数字),是硬件层硬连线的,不可能在软件层进行修改,包括在 BIOS 层。G86 的 PCI 设备 ID 的范围是 0x420 - 0x43f,G84 的 PCI 设备 ID 的范围是 0x400 - 0x41f,这个范围也是硬件层焊死了的,改不了。你想要一块 G84 核心显示 G86 核心的 PCI 设备ID是不可能的。老版您上的图,显示 G86,也显示 ID 是 0x421,这两个信息能对上号,没问题,这就可以确认是 G86 核心了。
问题就在于 G86 肯定是 16 流处理器的,而您的图中显示了 32 流,这就说明 GPUZ 有错误了,不可信了。
我知道 73GT 和 76GT 是完全同样的核心,只是 ID 不同而已,但这个不能用来比喻 8500GT 和8600GT 的区别。8500GT 和 8600GT 的区别,就像 7300GT 和 7900GT 的区别,都是两种不同的核心。想让 73GT 也显示 7900GT 的管线数量,也是不可能的。真的这样显示了,那就是检测工具的错误了。
虽然 G80 以后的卡,应用的是同一渲染构架,也就是流处理器的概念,但对于其数量的控制和显示,与 G70 以前的卡是没有任何差别的。最终的有效管线或者是流处理器的数量,甚至都还是保存在同一个寄存器中。
我们可以从原始的寄存器数据来进行分析。建议您安装最新的 RivaTuner,比如 2.24C 版本的。安装好后在 RT 的安装目录中建立一个批处理文件,批处理文件内容:
RivaTuner.exe /rr0 /rr1540
保证这个批处理文件要和 RivaTuner.exe 主程序放在同个目录中。然后执行这个批处理,RT 就会给个 Information 的弹出窗口,里面显示两个读取的寄存器的值。把截图发上来,我们一起分析下吧。
