查看: 1451|回复: 1
SC1403 7脚电压0.2V
发表于 2010-1-15 22:50:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一IBM R40的机器一开始是插上电源电流就上5A多!拆机一看5V场管烧坏!5V电感还是短.滤波电容和稳压2极管有轻微短路,....................最后发现是1403坏了,换了一个就好了不短了,现在通电有待机,但没5V 测1403的7脚电压偏低就0.2V,R518上一段电压3.3正常,接7脚的电压就低了 怀疑518电阻坏又换了一个1K的还是7脚电压低!有怀疑1403芯片本身坏了但换了3个芯片那样7脚电压偏低,测板子上也没测到短路的.电感.滤波电容和稳压2极管都换过了还是偏低!,现在的问题是1403和它旁边的原件都换了,7脚电压就是偏低.28脚电压正常.电感有3.3V.没5V
发表于 2010-1-15 23:16:09 | 只看该作者 �
先看下后极电路是不是还存在短路的,然后再查芯片的工作条件。
