查看: 2383|回复: 17
一块945主板一装系统一会就死了
发表于 2010-1-15 21:58:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今日接一块斯巴达克945主板 一装系统就不动了 死机了   能GHOST上  正要解压时 2分钟后 就死机了  键盘和鼠标 就不动了  外设  所有 更换过  电压无异常  无电容爆 更换过 硬盘   CPU 内存 电源 显卡  除主板  没有 更换过   主板的 具体型号为  斯巴达克 黑潮 系列   B0-100 很无奈  IO更换过  求教  高手  指点    此板  很急   谢谢
发表于 2010-1-15 22:03:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不要发两遍这贴子,你这种问题一般情况是驱动与主板上的某IC冲突,如声卡IC,网卡IC,可在BIOS里关掉试试,或把其中一IC吹掉,再装系统试。
发表于 2010-1-15 22:19:53 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
遇到问题要冷静分析  嘿嘿。。。
发表于 2010-1-16 00:34:49 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
这个问题还没遇到过,换做是我,更换这么多配件后,估计也是和你一样没办法了,等高手出来指点。
发表于 2010-1-16 00:46:25 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
把CPU换了试一下!!!!
发表于 2010-1-16 00:58:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
1、DOS下不死机Win下死机这个问题你在基地查查帖子就有答案了
2、是独显换显卡,是集显BIOS里屏蔽掉加块独显试试
3、看看有没有最新的BIOS刷一下
发表于 2010-1-16 08:24:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个问题 CPU 散热没问题   一GHOS完后 正解压鼠标突动了 键盘灯还亮  但就是不动了 也不解压了 就是这种情况 有没有 高手啊 出来 解释一下  指点此板  维修思路啊  版主都去哪了
发表于 2010-1-16 08:47:56 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
也有类似问题,到现在也没解决,请教高手指点....
发表于 2010-1-16 08:57:56 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
也遇到过 渴望高手出来解答
以前这种问题  找个深度的系统 等安装驱动的时候 把网卡声卡 主板驱动的勾都打去试试 或者是直接按f8跳过试试
不过这些方法我都试过了 没能解决我的主板问题  我的主板是 方正的845集成显卡的
发表于 2010-1-16 14:42:08 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
你不用GHOST, 用安装盘装试试
发表于 2010-1-16 14:47:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换过风扇试了吗
发表于 2010-1-16 15:34:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个问题我也遇到过 换了IO  刷了bios 也没搞好。 最后放弃了 。我的是ECS 的945
就不知道哪里出了问题。一切正常就是装不进系统,偶尔装上,在LOGO 画面挡机。
在论坛发过贴也没得到解决
不过我可以给你几点建议:
1.能跑马正常肯定不要去查什么供电时钟了,问题集中在外设上面,你一个个关闭试试
2.键盘鼠标不能用,打下对地阻值是否正常,重点查下保险 ,0欧排阻,和排容有没有问题
3.有条件的话刷下BIOS
4.如不行,那开始动IO
特别提醒下,你的CPU 是775 的吗,看下脚位有没有问题,我的就发现连在一起了
希望对你有用
发表于 2010-1-16 15:55:03 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
把bios里的网卡声卡都禁用试试看啊
发表于 2010-1-16 16:13:40 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
楼主就是太急了,楼主我建意你用深度系统试一下看呀/
发表于 2010-1-16 16:46:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU风扇有没有问题,这风扇只要有一点没接触好,就会死机
发表于 2010-1-16 23:30:11 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你的硬盘数据线换过吗,试一试
发表于 2010-1-18 11:04:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
全试过了  不行的  客户拿走了 不修了
发表于 2010-1-18 12:46:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
cpu座虚汗会出现这情况
