设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
电脑软件|操作系统讨论区
装系统遇到的尴尬事
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
9888
回复:
37
装系统遇到的尴尬事
会员152353
会员152353
当前离线
积分
258
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-10
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-1-15 18:49:12
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今天中午客户打电话说电脑运行慢,需要重新装个系统,结果装了3边系统网卡驱动都认不上
,她的网卡是集成的(Realtek Rtl8168/8111 PCI-E Gigabie Ethernet NIC),第一次遇到这种情况,网上邻居上面没有本地连接显示,只有宽带连接。郁闷!用她买机送的主板驱动光盘中的网卡驱动安装显示完成,需要重新启动但重启电脑后网卡驱动仍然显示没有安装成功!
不知道大家遇到过这种情况吗?该怎么解决?我在想不会是她的网卡坏了吧?
电脑
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
京瓷FS-1040打印一直提示“等待打印”,电脑显示通讯错误,换了三根线都没用
奔图M6500升级固件后变砖,开机一直卡在Logo界面无限重启,求强制刷机方法!
电脑主板跳线针脚示意图
求图片JFIF转JPG软件
全汉蓝暴经典450W,空载电压稳如狗,一挂显卡跑满载就狂叫,12V直接掉到10V重启
拆解发现固态主控旁边的贴片电容击穿,导致12V对地短路,能用钳子直接剪掉不换吗?
得一微YS9082HP量产成功,但一拔电容量直接回弹成默认值,Force Capacity无效
海鲜市场420块买个不开机电脑
老的联想thinkpade531
富士施乐S2110复印有底灰但打印正常,换过CCD和排线依旧,测电压发现诡异波形!
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员196471
会员196471
当前离线
积分
47
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-25
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-1-15 19:01:29
只看该作者
有可能是网卡芯片坏了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194549
会员194549
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-20
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-1-15 19:02:28
只看该作者
不是,很简单 ghost版的装系统大多都是将驱动打包在里面。造成了驱动的冲突所以找不出来,如果你用的是微软推荐装系统的方法包你成功!绿色版ghost也可以。祝你好运
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员187534
会员187534
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-25
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-1-15 19:02:36
只看该作者
看看bios里的设置
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194549
会员194549
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-20
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-1-15 19:04:35
只看该作者
我晕!它都在系统界面读出硬件信息了还是网卡坏了? 明明是驱动没有装是怎么是网卡坏了?网卡坏了就找不到硬件了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员188534
会员188534
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-27
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-1-15 19:04:43
只看该作者
我有见过是主板上有一个小跳线弄的,跳上去就可以找到主板上的网卡了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11971
会员11971
当前离线
积分
222
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-10
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-1-15 19:31:02
只看该作者
这就是GHOST安装的坏处.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6881
会员6881
当前离线
积分
305
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-17
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-1-15 20:27:01
只看该作者
换版本吧, 那板子应该是NF3的 我以前遇到过
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员158756
会员158756
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-10
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-1-15 20:55:27
只看该作者
设备管理器里看下是否有未知设备!,用手动安装驱动
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197503
会员197503
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-11
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-1-16 09:23:32
只看该作者
手动硬驱,最好先安个主板驱动,不行就把网卡驱动单提出来,然后手动驱动,实在不行,驱动之家单下一个网卡驱动
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3434
会员3434
当前离线
积分
194
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-15
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-1-16 09:31:42
只看该作者
你到设备管理器去看网卡是否没有安装驱动,手动安装试一下。不行换一个版本
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员51635
会员51635
当前离线
积分
44
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-5
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-1-16 12:47:43
只看该作者
在设备管理器中先将其卸载后,再手动重新安装驱动试试。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195769
会员195769
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-14
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-1-16 15:42:05
只看该作者
说下主板型号。先检查BIOS,然后用安装盘吧。
期待结局!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196834
会员196834
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-31
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-1-16 23:12:59
只看该作者
是XP吗??
有没有打补丁??
去Realtek官网下载最新版本驱动试试吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员40215
会员40215
当前离线
积分
920
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-19
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-1-18 12:15:34
只看该作者
还装了3便? 一遍就够了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197900
会员197900
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-18
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-1-18 14:12:00
只看该作者
装多了就好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员83834
会员83834
当前离线
积分
284
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-9
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-1-18 14:46:56
只看该作者
手动硬驱,先安主板驱动,再网卡驱动。。。。,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员152353
会员152353
当前离线
积分
258
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-10
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-1-19 13:45:12
只看该作者
别的人把系统做好了,网卡没有坏!!!郁闷
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员169406
会员169406
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-12
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-1-19 17:01:46
只看该作者
一定是驱动问题,你装系统用的GHOST版,造成这成情况,下次用纯净版,再用驱动盘,就没事了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员144316
会员144316
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-7
精华
狗仔卡
20
发表于 2010-1-20 13:00:26
只看该作者
硬装试下,就是安装版
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
笔记本维修|MAC维修讨论
≡站务|申诉≡
维修员招聘求职
笔记本BIOS
主板笔记本图纸BIOS存档
二手电脑|手机|工具
电脑维修|硬件维护
原创精华帖付费阅读
液晶显示器维修
返回列表
