查看: 7415|回复: 50
装不了系统怪事
发表于 2010-1-15 16:59:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑重装系统时,他显示加载错误,结果重新启动后显示“A disk read error occurred Press Ctrl+Alt+Del to restart”,然后我按它说的按组合键“Ctrl+Alt+Del”,结果重新启动后还是显示“A disk read error occurred Press Ctrl+Alt+Del to restart”,我重新启动后按F12选“CD-ROM Drive”后回车,还是显示如上提示。现在我就是想用WINXP系统盘重新安装系统也没办法了。请高手们指点一下怎么操作,请帮我讲解详细一点,谢谢!
声明  技嘉板 一直都是好的今天是把原来的硬盘买了我才换硬盘的    硬盘检测没坏  光驱新的 数据线新的 也换了另一个硬盘还是一样的效果 我用DM9.7低格的 内存也换了的 大哥些快帮忙啊
发表于 2010-1-15 17:10:11 | 只看该作者 �
呵呵,何不换个CPU式一式
发表于 2010-1-15 17:20:03 | 只看该作者 �
lCPU 表黑 我 哦楼上 的
发表于 2010-1-15 17:57:05 | 只看该作者 �
老子无语了 刚一直在研究这个问题  我一边期望基地的大哥些给我建议 一般心灰意冷 想到还说明天去找师傅   就在刚刚 我看到废料箱里 有根很不起眼狠脏的 数据线 我心想老子不相信用你会好  日接上去  心里冷了 下 遇到鬼了  好了一路高歌  现在马上G完了  我 朋友些你们无语不
发表于 2010-1-15 19:51:18 | 只看该作者 �
呵呵,莫名的错误,没办法了。
你换回原来的硬盘试试看啊。
发表于 2010-1-15 21:51:50 | 只看该作者 �
数据线的问题 ??~纳闷
发表于 2010-1-16 12:11:27 | 只看该作者 �
太奇怪了吧。技嘉一向都是信心保证,但是很多人却遇到很多奇怪的问题,
我觉得你是不是接口搞送了,还是什么?
发表于 2010-1-16 12:14:59 | 只看该作者 �
是串口的吗,现在串口的硬盘经常会出现默名其妙的问题,
发表于 2010-1-16 12:23:43 | 只看该作者 �
估计是分区表的问题。楼主用DM分一下。或者是硬盘要挂了!
发表于 2010-1-16 20:33:49 | 只看该作者 �
数据线经常会引起莫名其妙的问题,有时装反或者接触不良就不行。
发表于 2010-1-18 12:15:33 | 只看该作者 �
我遇到过研华工控机就是这种问题,换硬盘线ok 晕死
发表于 2010-1-22 15:11:03 | 只看该作者 �
那种问题我经常遇到得!一般师傅都叫我换线%OK
发表于 2010-1-23 18:54:39 | 只看该作者 �
c 盘有激活啊.
发表于 2010-1-23 19:33:13 | 只看该作者 �
不要忽视小小的数据线哦,越容易忽略的地方越容易出问题,我就被数据线害过N次了,像什么不认盘啊,认盘不能GHOST啊,DOS认盘MHDD不认啊等等都有可能是数据线引起的
发表于 2010-1-31 15:55:09 | 只看该作者 �
我还没遇过,是不是没激活C盘
发表于 2010-2-2 00:19:39 | 只看该作者 �
我今天出现了和楼主一样的问题
我是把数据线插了扯,扯了插,一下认,一下找不到,把我搞死了
造孽
花了几头牛的力气,完工
发表于 2010-2-2 10:15:06 | 只看该作者 �
其实我也遇到数据线的问题,因为质量造工山寨出现无名的不能认盘,但是还有其他因素,但是却死在一条小小的SAS线上,大家警惕警惕
发表于 2010-2-9 20:34:21 | 只看该作者 �
先换回原来的 硬盘挂上去.看行不行,不行的话 放放bios的电..然后在挂新的硬盘. 再分区//
发表于 2010-2-13 21:39:21 | 只看该作者 �
俺刚遇到一个同样的问题。
检查完后突然发现cpu风扇脏了,有大量的灰尘,清除后恢复正常。
有时候不能只看表面现象,换个思路也许柳暗花明。
发表于 2010-3-3 13:01:48 | 只看该作者 �
我碰到还有更怪的!   主板不给硬盘分区@
