楼主: txc736
装不了系统怪事
发表于 2010-3-3 13:14:11 | 只看该作者 �
老子无语了 刚一直在研究这个问题  我一边期望基地的大哥些给我建议 一般心灰意冷 想到还说明天去找师傅   就在刚刚 我看到废料箱里 有根很不起眼狠脏的 数据线 我心想老子不相信用你会好 ...
txc736 发表于 2010-1-15 17:57
新的数据线一样会遇到有毛病的(特别是黄色的那种80线的),或者安装后接触不良,造成进不了系统或安装不了系统。从事电脑安装与维修10年的菜鸟路过。
发表于 2010-3-3 13:16:49 | 只看该作者 �
其实我也遇到数据线的问题,因为质量造工山寨出现无名的不能认盘,但是还有其他因素,但是却死在一条小小的SAS线上,大家警惕警惕
carbotex 发表于 2010-2-2 10:15
SAS线?这是什么线?没见过。
发表于 2010-3-4 19:56:56 | 只看该作者 �
进BIOS看识别到硬盘没哦
发表于 2010-3-5 10:03:51 | 只看该作者 �
分区表回复下试试
发表于 2010-3-9 19:29:50 | 只看该作者 �
进BIOS看能识别硬盘不能,若能,用MHDD的“ERASE"一下,然后,重新分区格式化一下。在重新安装系统。
发表于 2010-3-9 20:52:58 | 只看该作者 �
出现这种问题有四种原因: 1 是数据线。 2是分区表被病毒破坏。 3 是硬盘有问题。4 硬盘电源插头。
发表于 2010-3-10 19:16:10 | 只看该作者 �
你装的是ghostXP吧不要装ghost要一步一步装
发表于 2010-3-12 03:34:04 | 只看该作者 �
数据线问题?我以前经常遇到,劣质货问题很大
发表于 2010-3-12 15:38:55 | 只看该作者 �
不知道,小的不太懂。。
发表于 2010-3-14 11:50:49 | 只看该作者 �
分区问题,我也遇到过,串口硬盘的数据线也分出现这样的问题
发表于 2010-3-14 12:05:24 | 只看该作者 �
以前也遇过这样的问题,遇到问题要冷静一个一个排除,不要将问题复杂化就好.
发表于 2010-3-16 23:09:51 | 只看该作者 �
我还遇到过就是刚开始gost都不让gost的也是数计线的事。
发表于 2010-3-17 17:03:49 | 只看该作者 �
有些时候使用串口硬盘,再装系统时不能装,应该进入bios的更改一下硬盘模式
发表于 2010-3-18 18:34:07 | 只看该作者 �
光驱或光盘有问题
发表于 2010-3-18 18:38:02 | 只看该作者 �
重新分区试试,或数据线换条
发表于 2010-3-22 09:32:17 | 只看该作者 �
太经典了 值得学习,还请楼至多发点维修经验,  我曾经修了一个笔记本做系统 没在BIOS把并口转串口,结果装系统老蓝屏
发表于 2010-3-26 20:19:56 | 只看该作者 �
我以前也遇到过这种情况,我的硬盘320G,现像和LZ的一样,最后重新分区后解决/
发表于 2010-3-27 16:45:04 | 只看该作者 �
1# txc736
用的什么盘装系统,原版的和一部分克隆版的系统不支持硬盘的AHIC模式,DM9.57倒是可以格式化或或者分区,进BIOS更改一下硬盘模式,再用分区软件看一下,有没有设置活动分区。如果都正常应该是主板出故障了,可以用U盘试一下,能不能安装
发表于 2010-3-27 17:29:11 | 只看该作者 �
你把硬盘接到其他机子COPY完GHOST再接上去安装试一试。
发表于 2010-4-8 23:12:03 | 只看该作者 �
SAS线?这是什么线?没见过。
漠阳菜鸟 发表于 2010-3-3 13:16
有这种线!!是新的服务器硬盘接口线!跟SATA差不多!
