查看: 8705|回复: 19
网卡已连接上,但无法收包发包,请各位指教一下
发表于 2010-1-15 16:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到了日立一体机845主板,故障现象为XP找不到集成网卡。
尝试装一个PCI网卡并在COMS中屏蔽集成网卡,但装上后无法开机。
无奈之下只好更换集成网卡8100BL芯片后,可以找到网卡并自动安装驱动了,但不能收发数据包。
刚刚又更换网络隔离变压器还是不行,系统已经重装过一次,MAC地址也已经重新刷过。
烦请各位大大指教一下。
发表于 2010-1-15 16:40:54 | 只看该作者 �
建义换下网卡口.
发表于 2010-1-15 16:41:50 | 只看该作者 �
25m晶振也换过了
发表于 2010-1-15 16:42:41 | 只看该作者 �
网卡口用测线器测过也没发现什么问题
发表于 2010-1-15 16:44:29 | 只看该作者 �
不知道这种现象是否代表南桥有问题
发表于 2010-1-15 16:45:35 | 只看该作者 �
加焊下网卡芯片试试呢!
发表于 2010-1-15 16:57:44 | 只看该作者 �
刚加焊过还是不行,PING 127.0.0.1 也显示正常。
发表于 2010-1-15 18:24:22 | 只看该作者 �
我前天解决了一个这样的故障   网卡接口有锈斑
发表于 2010-1-15 18:43:59 | 只看该作者 �
检查网卡接口 既然已经检到网卡就不用考虑供电和频率了 如果更换网卡接口无果 打一下RX TX信号 一共8个 在看看PCI总线的对地阻抗 看看PCI槽有无倒针
发表于 2010-1-15 22:22:09 | 只看该作者 �
1236...其中一个坏了。。。。。你定义网关。。。PING 网关才先。。。
发表于 2010-1-15 22:38:24 | 只看该作者 �
也要考虑一下你的网络是否正常呀?一般你要是插上网线,网络就能连上的话,网卡的问题应该不大了,
发表于 2010-1-15 22:38:49 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-15 22:42:41 | 只看该作者 �
检查一下你联网的其他设备是不是有故障
发表于 2010-1-16 00:23:40 | 只看该作者 �
设置一个固定的IP地址,然后再运行中PING你这个固定的IP地址就知道网卡本身是不是好的,要是PING不行就要考虑你外接的网络设备问题,如网线和路由器,仅供参考。
发表于 2010-1-16 11:40:00 | 只看该作者 �
网线、水晶头已经测过都没有问题。PING本机IP都没有问题。就是不能收发包。难道是网络变压器没有换好?
发表于 2010-1-16 12:18:36 | 只看该作者 �
路由器也肯定没问题
发表于 2010-1-16 12:20:02 | 只看该作者 �
我觉得网络变压器出了问题才会出现这种情况
发表于 2010-1-16 13:12:22 | 只看该作者 �
PCI槽无倒针.开机的时候插上网线,开机后会显示已经连接,但无法获取路由器IP地址。如果在开机状态下拔掉网线再插上的话,本地连接就再也不会显示已经连接上。
发表于 2010-1-16 13:58:27 | 只看该作者 �
刚刚换了MAC地址芯片,现在可以发出数据包,但是不能接收数据包。
发表于 2010-1-17 12:10:25 | 只看该作者 �
我有一张945板,换了网卡芯片后也是这种问题,现在只能用USB网卡上网了。
