查看: 3794|回复: 26
关于主机装不上系统的维修问题
发表于 2010-1-15 12:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
关于主机装不上系统的维修问题,我把硬盘,内存,U都换了,连接硬盘光驱光盘的数据线也都换了新的,都不行,在bios也认硬盘和光驱,就是没有办法引导,没有走到光盘的引导界面,就停到那里不懂动了,主板坏的话,查哪里?
发表于 2010-1-15 13:22:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可能刷个BIOS看看有可能的
发表于 2010-1-15 14:00:20 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
停在哪里不动了,是LOGO吗?
bios放电了吗?主板有明显坏的现象吗?
发表于 2010-1-15 14:07:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
都 换过了 那就刷一下BIOS试试
发表于 2010-1-15 14:21:07 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
凡事先易后难  一出问题就拿BIOS开刀
BIOSS设置 的可能性大,换硬盘?是把硬盘换到其他电脑上装么?
品牌机的设置有些不一样的。楼主都说能认到硬盘光驱,软问题可能性大
查查资料。不行了刷BIOSS也不晚  记得备份  刷丢了麻烦
发表于 2010-1-15 14:30:53 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
刷BIOS如果没有用的话可能就要往SB的思路去考虑了.
发表于 2010-1-15 14:52:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
停止的哪个界面有什么英文提示语吗?另外主板各处电压是否正常或偏低呀?
发表于 2010-1-15 14:53:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以的话,试试用U盘来装系统看看。
发表于 2010-1-15 14:55:05 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不插硬盘和光驱试试,看它能到引导失败那步吗?
发表于 2010-1-15 19:50:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把硬盘拆下来,拿到别的机器上面拷个系统不就OK了,
发表于 2010-1-15 20:44:12 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
顶楼主 不错
发表于 2010-1-15 21:30:39 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
光驱硬盘都不要安装,能走到DISK引导失败吗,不能则为BIOS坏
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
小飞 + 5 有可能
发表于 2010-1-15 22:01:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
找张98光盘  用 光盘里的 SFDISK 修复一下 主引导分区  保存重启 就OK了
发表于 2010-1-23 16:10:09 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
bios早就刷过了,停在一句英文字母那
发表于 2010-1-23 20:56:23 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
停在英文字母那里?把那些英文字母发上来看看~~BOOT?  SYSTEM ?还是什么?要么直接把硬盘拆了,拿到别的机上GHOST下,在装会来装系统~
发表于 2010-2-26 13:57:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刷BIOS或替换法看是不是主板问题
发表于 2010-2-26 21:23:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
刷下bios看行不
发表于 2010-3-11 12:47:43 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
BIOS刷过了,在别的机器够好系统然后装回来也不行!停在系统微软标志那,下面的划杠一直走走了一个小时也不行
发表于 2010-3-11 12:59:04 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
SB可能性极大我遇到过此问题,换U试一试
发表于 2010-3-11 12:59:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
看了这么多,没一个说到点,论坛里的高手是少?还是跟本不原回答这么低级的问题?
