查看: 1829|回复: 9
请大家帮看一下是主板还是硬盘还内存
发表于 2010-1-15 09:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
一台机:V星--775主板,3.06CPU,易拓80G硬盘,金士顿1G内存,双敏7300GS显卡;运行一切正常,唯独运行魔兽世界认不到XXXXXXXX文件,提示不能读取,将硬盘取到它机运行正常,请问:1 是硬件还是软件故障;2 下一步我该查那些,先谢大家了!
发表于 2010-1-15 09:25:15 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
楼主该下文件属性,不行换根条子试试。
发表于 2010-1-15 09:25:18 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
软件的可能性很大,建议先重装系统试试
发表于 2010-1-15 09:26:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
1.不知道是什么文件认不到。
2.它机与你的机器硬件上有什么区别.还有你的硬盘是挂接在它机上,还是作为启动硬盘.
发表于 2010-1-15 09:27:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你自己都应该可以解决吧? 硬盘那到别的电脑运行游戏正常就肯定不是软件和硬盘的问题,问题在内存和主板 试换内存, 就剩下主板了
发表于 2010-1-15 09:29:35 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
先将系统重新安装一下,然后将魔兽世界重装(最好能保证游戏安装盘和光驱读盘没问题)
会员138182 该用户已被删除
7#
发表于 2010-1-15 09:46:09 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
经验告诉我们直接的换内存试试
发表于 2010-1-15 09:48:24 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
挂在别的机器正常,还不能完全排除软件问题的可能,因为驱动等安装不正常也会导致类似问题。
发表于 2010-1-15 09:59:31 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
建議重下wow安裝一次試試.
发表于 2010-1-15 10:43:33 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
再谢大家,驱动重装N次,“魔’软件重下安装,用光盘安装都无果,主板换过,内存换一条金士顿1G,也无法打开。
