查看: 3535|回复: 15
关于南桥代换的问题
发表于 2010-1-15 03:05:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各位AF82801IBM 可以用什么南桥代?
发表于 2010-1-15 09:15:19 | 只看该作者 �
南桥一般很少能用其它型号的代换的,一般是同型号。不过不知道有没有高手代换并成功过
发表于 2010-1-15 09:53:11 | 只看该作者 �
这种我也不知道怎么替换,请高手指点
发表于 2010-1-15 10:19:49 | 只看该作者 �
代不了的南桥
发表于 2010-1-15 10:20:23 | 只看该作者 �
南北桥的这种芯片为什么要代换呢.INTEL的桥芯片是比较好买的.而且也不会你显卡那样少而贵的局面.
发表于 2010-1-15 10:21:52 | 只看该作者 �
为什么要代换,直接买个一样的吧,安全
发表于 2010-1-15 10:26:41 | 只看该作者 �
南桥一般都是买一样的吧。
发表于 2010-1-15 10:48:52 | 只看该作者 �
最好找同型号的桥代换
发表于 2010-1-15 16:53:07 | 只看该作者 �
主要是我这地方买不到芯片。呵呵。。料板上没有这么新的南桥。。所以想请问看看哪位高手知道什么可以代换
发表于 2010-1-15 18:28:26 | 只看该作者 �
换一样的 最好买全新的换 买二手植株的有些本来存在问题 换了也不见得会好
发表于 2010-1-15 18:30:31 | 只看该作者 �
那就从南方发货吧    南桥是不能代换的
发表于 2010-1-15 20:10:24 | 只看该作者 �
是这样的,目前我还没有听说谁有代换成功的。最好换个同型号的吧!老师傅也都这样说要同型号代换才行的。
发表于 2010-1-15 20:43:58 | 只看该作者 �
南桥不可以代换的吧
发表于 2010-1-21 15:56:20 | 只看该作者 �
这个事情可能有难度,还是买新的啊!
发表于 2010-1-21 16:02:46 | 只看该作者 �
没听说南桥可以替换的,82801IBM就用82801IBM替换咯,这可不能乱换的
发表于 2010-1-21 16:08:30 | 只看该作者 �
同型号的换
