查看: 2111|回复: 10
关于笔记本南桥问题!
会员54862 该用户已被删除
发表于 2010-1-14 16:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
关于笔记本南桥的32兆晶振电压是怎样产生的?本人初入门,想了解一下,有哪位能告诉一下呢?谢谢~~~
南桥晶振电压是不是待机就有的呢?还是开机后才有呢?
会员54862 该用户已被删除
发表于 2010-1-14 16:38:48 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
如果南桥32兆晶振没有电压,不管是在开机状态或者是待机状态,没有电压的话,是不是南桥出问题呢?
发表于 2010-1-14 17:06:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
起振两端会有电压差,,,
发表于 2010-1-14 17:11:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我认为和台式机板子差不多是是电池供给的吧。
发表于 2010-1-14 17:15:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
待机的时候就有的  电压并不是直流的  如果没有  至少说明南桥RTC电路有故障
会员54862 该用户已被删除
6#
发表于 2010-1-14 17:16:14 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
应该不是电池提供的!4楼主是不是误会了?
发表于 2010-1-14 17:19:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2010-1-14 17:39:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
晶振在待机时也会起振的,CMOS电池会给予供电,插上外接电源时,电源供电````
发表于 2010-1-14 17:54:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
CMOS电池和电源,3.3V
发表于 2010-1-14 18:47:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
确切说 直接是南桥提供的  而南桥的这个电是有电池或电源3.3
发表于 2010-1-14 18:59:04 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
32.768是实时晶振,关机的时候是由纽扣电池供电.待机开机的时候是由主板供电.电脑中的时间就是靠此晶振来工作的还有大家保存的CMOS设置.
个人认为 混分而已
