查看: 6106|回复: 11
清华同方 LM1920W 开机白屏,没头绪了。
发表于 2010-1-14 15:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
今天一同方 LM1920W 开机白屏。9435M换过9435A后屏供电5V正常。(刚开始没有)但是还是白屏。24C程序块我不知道有没有坏。我用通用板点过但是还是白屏。我不相信是屏电路坏了。求有经验的人说下后面的维修思路。
发表于 2010-1-14 16:19:38 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
屏上的保险断了没
发表于 2010-1-14 16:41:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用通用板点过了还是白屏的话,那就肯定是屏问题
  先查屏供电  然后就查屏口线路到屏主控心片   还有屏后的电路
发表于 2010-1-14 16:52:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
屏保险没断。查1117输出脚3V左右的电压后在次查看屏居然好了。此次维修我不好继续,只能装起来了。
可能要测试几天,但是始终不明白其中的原应,当时9435换过后电压确实是有了。但是还是白屏,难道是要电压多“激励”几下才开始工作?很难说。
各位不知道有什么看法。。。。
发表于 2010-1-14 21:18:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主查1117就好了   难道是指量了一下就好了么?
  有 可能1117不稳定或者脱焊了
发表于 2010-1-14 23:40:41 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
往往修东西,经常遇奇怪的问题,难说啊!
发表于 2010-1-15 16:01:14 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
屏线没插好吧
发表于 2010-1-16 09:53:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
到目前为止,这个显示器算是正常了。确实有时候有些故障一直很纳闷。不是屏线的故障。
发表于 2010-1-16 20:50:50 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我有一台优派显示器白屏还没有搞好 请多多指点
发表于 2010-1-17 12:23:54 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
估计是屏线没插好   笔记本中遇见过这种案例
发表于 2010-1-17 21:28:47 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
屏没有供电了就这样的
发表于 2010-1-17 21:48:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
应该要多测试,像这种没找到病根的机器,不怎么放心呀
