查看: 1578|回复: 4
精英k8m800的问题
发表于 2010-1-14 15:31:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
修到一块精英K8M800的 上AMD的CPU主板,故障是:差不插内存都报警,确定内存是好的,测试卡显示C1,测内存供电全部正常,该怎么维修啊   谢谢了昂
发表于 2010-1-14 15:35:15 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
插内存的是,诊断卡档多少,供电正常,比如总线上电压 个正常
发表于 2010-1-14 15:40:24 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
测量内存的供电及复制电压,时钟、总线,AD线。
发表于 2010-1-14 15:40:37 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
代码档多少,查内存主供电 负载供电  SDP    两打系统总线电压  还有就是打值了
发表于 2010-1-14 16:15:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个CPU试试再说
