查看: 3159|回复: 8
it8705f威盛芯片级的开机问题
发表于 2010-1-14 13:43:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
it8705f威盛芯片级的开机问题 有开机电压晶振也起振,就是不开机,强制加电也走的代码也正常,不知道哪里的原因,请高手指点,谢谢!!!
发表于 2010-1-14 13:48:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
IO换下试试
8705不参与开机
发表于 2010-1-15 08:13:42 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换掉绿线相接的三极管看看
发表于 2010-1-15 14:36:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
顶上上楼,8705的确不参与开机,这种是门电路加南桥开机。
发表于 2010-4-8 16:35:35 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我请问下,  电压正常,晶振不起,   强加,也不跑马。  该修哪啊?
发表于 2010-4-15 14:46:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
5# 蒋小松
楼主··先不用要考虑什么短接有亮不跑码修那里·你先把开机电路修出来··很多故障是相对的·你修好了开机电路·说不定就可以跑马啊··IT8705是不参与开机电路的··你查下ATX电源的14脚绿线相连的一个小三极管··换了试下··
发表于 2010-5-15 02:07:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
HCT14门和南桥
发表于 2010-5-30 10:44:24 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
没有门电路
发表于 2010-5-30 12:09:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1、手摸晶振,看能不能开机
2、换掉小三极管,与绿线相连的
3、烤南桥
