查看: 2365|回复: 19
DELL D600 开机不正常
发表于 2010-1-14 09:10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
(2010-01-13 10:17:00)   本本维修科技
DELL D600,有时开机正常,有时不开,不开时上面三个小灯同时不停的闪,电流有0.02跑到0.06就不动了,一会电流就下的0.02了 请同行们帮忙分析一下,有可能是那一块出的毛病
头像被屏蔽
发表于 2010-1-14 10:24:13 | 只看该作者 �
显卡的问题啊
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-1-14 10:53:56 | 只看该作者 �
网卡焊一下就可以
发表于 2010-1-14 11:31:05 | 只看该作者 �
显卡的问题啊
发表于 2010-1-14 13:22:27 | 只看该作者 �
LZ这是一个通病,我以前弄过,三个灯一起闪是因为网卡右上脚虚焊,加焊一下就OK了,快试试吧
发表于 2010-1-16 16:53:34 | 只看该作者 �
我昨天修了一台换了一个北桥就好了呀/
发表于 2010-1-16 16:53:58 | 只看该作者 �
D600有通病
发表于 2010-1-16 16:55:38 | 只看该作者 �
故障一样,维修方法不一定一样!
发表于 2010-1-16 17:12:04 | 只看该作者 �
修好了吗》????????
发表于 2010-1-16 17:21:17 | 只看该作者 �
通病,直接加焊网上卡
发表于 2010-1-16 19:35:22 | 只看该作者 �
我那几天修了一个,是CPU供电坏了,换了一个可以亮了,但是死机,最后换了N个,还不好,正好在修另一个,把那个的CPU换了就好了,谁能解释清楚。
发表于 2010-1-16 20:39:29 | 只看该作者 �
网卡虚焊了,,D600的通病
发表于 2010-1-16 20:52:15 | 只看该作者 �
我来总结一下我所修到的D6OO都是什么问题啊。首先故障现象开机三个指示灯同时闪烁几秒后掉电。我修好的故障有CPU坐虚焊 北桥坏了 网卡虚焊这几个。i/O出问题的还真没遇到过
发表于 2010-1-17 08:51:20 | 只看该作者 �
这样的机子北桥坏的可能性比较大,
发表于 2010-1-17 09:21:10 | 只看该作者 �
北桥,显卡,网卡,CPU座都加焊了,CPU也换了一个,涛声依旧,准备换个CPU 座看看
发表于 2010-2-8 18:12:41 | 只看该作者 �
我今天碰到一台,也是这个电流,刚好压一下网卡可以开机,去搞网卡了。。。。。。。。。。溜了
发表于 2010-2-8 19:14:11 | 只看该作者 �
应该是通病,BGA封装的网卡问题。。。
发表于 2010-2-9 13:16:10 | 只看该作者 �
网卡虚汗啊
发表于 2010-2-9 13:18:38 | 只看该作者 �
期待楼主能够搞定,别忘了说一声
发表于 2010-2-9 17:56:59 | 只看该作者 �
是有地方虚焊了吧 压下各个芯片看看
