查看: 10216|回复: 26
华硕P5LD2 SE主板短路故障修复!!!
发表于 2010-1-14 02:06:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
一同行拿一块华硕P5LDZ SE主板说不能触发开机,我拿到此板后接上电源通电,发现CPU风扇转一下即停,第一反应CPU供电部短路了,拔掉CPU供电接口,主板可以上电,问题确定了是CPU供电短路的问题!
量CPU供电部分的供电管,上管部分有短路,阻值只有4,下管没有短路!
此板是三相供电,拆下3组上管,分别测量,有一个管子击穿了,找了一个同型号的管子,将它们分别装上,测了一下供电口,不短路了,上电2秒,又保护性断电了!电路上级难道还有短路的部分?!可是刚才管子换好我测量了不短路了哇!!!
于是不死心又量了一下,又是上管短掉了,再把三个上管拆下来,找了一个相同的再换上去,再测供电口确定不短路,再次上电,又是2秒保护性断电,心疼啊,我的场管,我的电,我的电费!
这次我确定上级一定有损坏或不良的元件,此板是由ADP3181+3个ADP3110的供电模式,仔细查看这些芯片表面没有损坏的痕迹!
先找芯片换吧,找了N块主板没有找到一样的,找到了ADP3418,通过查找资料,对比两芯片引脚定义完全一致!理论是可以代换的!于是我动手拆ADP3110,把ADP3418换上,再将刚才又烧掉的上管全拆了,找了06N03LA作为新的上管来装上!原来上管的型号为:NIKOS P1703BDG,没有找到此管的资料!量了此管是N沟道的管子!
另:ADP3110可以用ADP3418来代换!!!
这次接上电源上电,诊断卡欢快的跑码了!!!
写出此板维修过程,让今后有人碰到此板此故障时可以少走弯路!
相关元件资料见附件!!!
adp3110.pdf
253.19 KB, 下载次数: 157, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
adp3418.pdf
323.23 KB, 下载次数: 139, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ipb06n03la.pdf
344.93 KB, 下载次数: 92, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +26 收起 理由
盱眙桂林 + 10 原创内容
孤帆远影 + 8 原创内容
凤城 + 8 原创内容
本文由 会员37639 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-1-14 13:25:26 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这是明显的12V短路啊 , 自己感觉12V短路最好修了
发表于 2010-1-14 15:35:04 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
前端时间老师遇到过与这一样相似的板子
也是CPU短路保护  ,上管换了 还是短路
元件取的差不多了还是短路
最后确定 北桥挂了
发表于 2010-1-14 15:45:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
老烧场管就要考虑电源管理IC拉
发表于 2010-1-14 15:59:17 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
维修前先要对主板进行测量是否有错路,在不然有时会烧东西把故障扩大
发表于 2010-1-15 17:31:16 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
此故障是比较典型的,一般情况下只要换掉供电管就行了,不过此板是由于其中某相的供电副模块工作不良倒导上管损坏造成CPU供电部分短路的!!!
发表于 2010-1-16 17:29:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
像上管短路的故障,CPU是不是也OVER啦?
发表于 2010-1-16 18:23:51 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
建议有示波器的朋友在换上功率管之前可以测下L-GATE和H-GATE的波形,看是不是有幅度过高或者同时导通的这种情况,来判断推动IC的好坏.
发表于 2010-1-16 19:14:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
碰到过这样的主板,不错,修好了才是最好的。通电前应该先测量供电是否短路再加电。要不那样会很危险。
发表于 2010-1-17 16:52:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
ADP3181J也是挺容易坏的电源IC!!!
发表于 2010-1-17 21:05:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
碰到上管多次击穿的而且不是全部上管击穿的。
电源芯片肯定是主要嫌疑的,而且你说的这个板还是有主从芯片的,嗯。
就它了
发表于 2010-1-19 09:56:37 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
我之前也有遇见,配件不足,就没修.
发表于 2010-1-19 09:58:06 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
‘此板是三相供电,拆下3组上管,分别测量,有一个管子击穿了, ’转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-166897-1-1.html
   不知楼主 这上管  和下管的好坏是 怎么量出来的呢   ?、
发表于 2010-1-19 10:13:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我这也有一块板子烧了CPU供电管
但都拆下来测量的时候阻值有20几欧姆正常吗?
发表于 2010-1-19 10:22:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修这样的主板一定要注意,不要急与上CPU有可能会挂哦
发表于 2010-1-19 10:28:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主算幸运的,12V短了,还没烧北桥
发表于 2010-1-20 02:12:27 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
15# davinna
这是基本问题了,场管的好外的测量你可以去新手区看看相关资料!!!
简单的来说,一般场管分为P沟道和N沟道,主板上一般用N沟道的比较多!!!
N沟道场管,一般s->D   有400-600左右的阻值,反向应无穷大
反之则场管击穿!!!
发表于 2010-1-20 10:24:36 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
从描叙来看你应该没有示波器,有示波器就好了,可以量CPU的三组供电看波形是否一样。不一样的话就算当时可以但用一段时间后还是会出问题的。
发表于 2010-1-24 12:45:08 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
示波器暂时买不起~~~~想想,还有好多的专业工具要买~~~~BGA等~~~
发表于 2010-1-24 14:58:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
10# 我笨无名
这个是个好方法!   不过那样的话不是要两台示波器了??
