查看: 2142|回复: 13
[显卡维修]
x300显卡死机<已解决》
发表于 2010-1-14 00:53:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
看电影30分钟左右出现死机重起,没有花屏,显存已经加焊过,还是不行,请问应该从哪里入手<已解决>,j加焊GPU成功
有图
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
显卡修好了 + 2 帖子中规中矩,完善帖子有分
发表于 2010-1-14 05:08:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查供电。。。。。。
发表于 2010-1-14 07:52:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
显存都是好的!
发表于 2010-1-14 09:13:10 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
应该是GPU供电不足引起的
发表于 2010-1-14 10:46:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我上次也遇到过ATI的显卡...也是看看电影就黑屏或死机.一跑3D就马上重启...也不知道GPU问题还是其他?
发表于 2010-1-14 13:12:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
风扇散热不良,清洗风扇后重涂散热膏再试试
发表于 2010-1-14 15:06:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
太多都是温度有关,还有虚焊也有点影响
发表于 2010-1-14 15:09:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
做一下gpu试一下
发表于 2010-1-14 20:21:30 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
供电和温度都有可能
发表于 2010-1-14 20:30:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先排除散热问题 再看供电 再不行做GPU
发表于 2010-1-14 21:56:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
还是应该GPU问题,因为客户说买了显卡用了不久就出现此问题,此卡何以说是9.9成新,怀疑应该加焊GPU就何以了。大家还有什么高见,请说一下交流
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
新诚达 + 2 很好的回复
发表于 2010-1-15 00:46:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
排除散热问题...检查一下时钟和供电部份
发表于 2010-1-15 09:58:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
散热的问题,具体哪里热,自己查一下吧
发表于 2010-1-15 10:00:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
散热的问题,具体哪里热,自己查一下吧
