查看: 2397|回复: 9
[显卡维修]
铭瑄9600GT 怪问题
发表于 2010-1-13 23:30:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
冬天了 这毛病就出来了 晚上一般12点睡觉 第二天9点左右开机 1长3短不过显卡 一开始以为是内存 换了后能点亮 进系统用了一整天都没事 我玩魔兽世界的
第二天情况依旧 后来拿下显卡 开机正常 装上报警 用酒精擦拭金手指 再用橡皮擦过 依旧如此 打阻值正常 供电正常 显卡是09年6月份的 还没过保没敢动
重复几次后又好了 这几天忙没去弄它 基本上每天开机都要报警一次 然后插拔下 也就好了 也有时候下午开 中午开能正常 心里感觉难道温度太低?考虑过电源问题
电源是长城350的 尝试换过一个 无效
各位前辈经验多多指教
发表于 2010-1-14 00:20:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
bios附近有个小排阻不?
发表于 2010-1-14 11:06:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刚从外面回来 我看下
发表于 2010-1-14 11:20:16 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
可能PCI-E坐,空汗了,
发表于 2010-1-14 12:08:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不是PCIE座子 是显卡 今天出现同样问题 显卡拿下来 再插上去 还是报警 换了一台机器插上去 不报警了心理一乐 插上显示器 再开 滴的一声很清脆 立马发现信号线未连接 再插回原来的机器 自检正常 同样的情况黑屏
换了台显示器 同样 显卡彻底挂了
因为没过保 风扇没拆 目测没发现排阻
发表于 2010-1-14 13:04:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
芯片可能不良
发表于 2010-1-14 18:09:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
可能是北桥虚了
发表于 2010-1-16 04:16:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡主芯片不良或焊接不良
发表于 2010-1-16 14:11:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
类似问题同求~3870卡,症状差不多跟楼主一样,就是偶尔能检测,偶尔不能检测,能检测的话就不影响使用,高占用GPU,温度去到90度都没问题,不能检测主板就一长两短(award BIOS),用热风机吹过,金手指(酒精+橡皮擦)擦过,PCIE插槽酒精洗刷过,偶尔行偶尔不行.跟开机时间无关,跟温度无关(试过用普通风筒吹温热以后开机症状依旧)
发表于 2010-1-16 16:51:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
如果没有空焊的话应该是主芯片的问题
