查看: 1719|回复: 5
c61主板开机故障
发表于 2010-1-13 20:52:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块映泰C61的主板,插电后开机正常,关机后再开机就开不起来了,需重新拔一下电源插头才行,测量电源开关插头待机电压为3.24V!请问应如何解决!谢谢
发表于 2010-1-13 21:08:40 | 只看该作者 �
把IO芯片 更换掉   你的板 IO应该为 83627EHG   换掉 试试
发表于 2010-1-13 21:16:39 | 只看该作者 �
建议你先把新mose清清再说吧
_______________
你说的什么啊?
发表于 2010-1-13 21:21:44 | 只看该作者 �
我这昨天也遇到了这种情况,CMOS清了,IO也换了还是一样。继续求助···
发表于 2010-1-14 21:58:30 | 只看该作者 �
IO不是那个型号的!现在没有相同的IO更换!真实郁闷死了!
发表于 2010-1-14 22:07:01 | 只看该作者 �
升级BIOS试一下
