查看: 6542|回复: 9
SONY SZ22CP能调音量,不能调亮度
发表于 2010-1-13 20:24:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台SONY SZ22CP机器,能调音量,但是不能调亮度,也不能进行显示切换,估计是哪里的问题?
发表于 2010-1-13 21:26:59 | 只看该作者 �
驱动没装好
发表于 2010-1-13 21:29:33 | 只看该作者 �
sony的机器安装驱动是需要顺序的 装完以后每个都要重新启动 实在搞不明白可以打800电话 8008202228
发表于 2010-1-13 21:32:13 | 只看该作者 �
调节亮度和屏切换与装系统没关系 不进系统就算不装硬盘也能调节的  可以考虑刷下BIOS看看
发表于 2010-1-13 22:53:22 | 只看该作者 �
2楼正解,先把驱动程序安装了。
http://service.sony.com.cn/vaio/VGN-SZ22CP_B.htm
驱动安装有顺序的,可上网查。
发表于 2010-1-13 22:58:36 | 只看该作者 �
等待中,到底是不是驱动的问题呀
发表于 2010-1-13 22:59:49 | 只看该作者 �
驱动没装好
发表于 2010-1-13 23:09:12 | 只看该作者 �
换了几个驱动都不行,准备重新装系统再看看的。
发表于 2010-1-14 00:14:25 | 只看该作者 �
这问题我敢肯定是驱动没装好,找机主要个原配光盘安装99.9%可以解决.相信我先试装下吧,最好先不要先动硬件.
发表于 2010-1-14 00:28:31 | 只看该作者 �
SONY的有些驱动要按顺序安装的
