查看: 2327|回复: 5
键盘故障和USB双故障的GA主板-已修复
发表于 2010-1-13 20:06:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
接两块一样的主板  GA-8IPE1000MK主板 主板故障为 键盘口不管用 查键盘的1 3数据值正常  没有误差 观看键盘口  无损坏 于是 把键盘口后的排容去掉后  上机测 试  键盘口还是不能用  南桥为 INTEL N82801EB  IO  为 ITE  8712 GXS GB 此板  键盘线路 经过  CN排容   RN排阻  到 IO芯片  到南桥  于是更换IO芯片 8712 GXS GB后 上机测试 键盘正常可以使用了 进系统测试 键盘鼠标都OK  插USB鼠标试一下发现 无供电  换U盘 也是不找 关机 测USB  线路 两角数据线正常  测5V供电 开路 无穷大   查供5V电线路  通往USB口后的 一个O欧电阻   测O欧电阻 无穷大  直接更换电阻后  测5V阻值 正常 300欧  进系统测试 插上USB鼠标 灯亮了  发现新硬件 鼠标 可以用了   此板 修复
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
凤城 + 6 原创内容
发表于 2010-1-13 20:16:45 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
1# 杰8866
请问:键盘和USB数据线的阻值正常应该是多少?
发表于 2010-1-13 20:24:11 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
3# bruce1323
值应该一样的就好。没有具体数值的,每种板子都是不一样的
发表于 2010-1-13 20:39:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
每个表的 测的误差值是不一样的  有的是用电池的 用的 是用  电的  我的表 测的键盘和鼠标的数值为 500-600   USB  数 值 差不多 主要是 两方的  误差  灵活修板子  不要死记 根据故障  排除
发表于 2010-1-13 21:40:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
理论上是500-600,有的是400-800之间也可以用,我就遇到过
发表于 2010-1-14 19:33:19 | 只看该作者 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
写的过程非常清楚一看就明白,很好的实例
