查看: 1919|回复: 3
精英NFORCE4-A754主板 不开机
发表于 2010-1-13 18:53:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
精英NFORCE4-A754主板  上cpu不开机  上假负载能开机   上cpu短开关针IO IT8712F-A  75脚有5-0v跳变   76脚5v无调变  换IO还是同样故障   76脚直通绿线   短接绿线可以正常点亮    请教高手啊
发表于 2010-1-13 18:59:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查南桥返回IO的线路
发表于 2010-1-13 19:08:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上cpu不开机  上假负载能开机 ------触发电路没有问题, 主要是CPU电路出问题了,上假负载查核心电压输出是否正常
发表于 2010-1-14 09:53:24 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
1.52V核心电压
