查看: 2472|回复: 6
东芝A80机器CPU无复位
发表于 2010-1-13 14:53:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝A80的机器进液拿来的时候开机后,电流上到0.11,量少电压,查了下SUSP信号没到,南桥有进液现象,直接换了个FBM南桥后,开机后电流到0.8不显,上CPU假负载测得电源好信号1.03V正常,CPU复位信号不出,测南桥发出PCI复位信号,已经输到北桥,可是北桥就是不发出CPU复位信号,换了北桥故障现象依旧,请各位大虾分析一下思路.
发表于 2010-1-13 14:55:04 | 只看该作者 �
注CPU复位点对地阻值228左右,北桥拿掉量过到南桥的复位点线路通
发表于 2010-1-13 16:50:06 | 只看该作者 �
查下北桥的工作条件,各供电电压,参考电压,CLK····
发表于 2010-1-15 10:14:39 | 只看该作者 �
好的,收到,今天我再试下,有结果再上来
发表于 2010-1-15 10:20:00 | 只看该作者 �
换个北桥试试,
发表于 2010-1-28 20:33:20 | 只看该作者 �
量一下北桥的时钟到了没有,也许跟时钟有关。
发表于 2010-1-28 20:55:55 | 只看该作者 �
把北桥拆掉CPU复位就正常了,只是不跑码,我试过。
