查看: 3017|回复: 7
Acer X171不开机
发表于 2010-1-13 12:43:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显示器开机无反应,电源指示灯不亮,测电源有输出,不过输出偏高到14.36V,请问如何维修
换GM2621通用驱动板解决
发表于 2010-1-13 12:52:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
解码板坏了,
发表于 2010-1-13 13:47:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
1# 怀钰
查驱动板上的供电模块,还有开关管,程序
发表于 2010-1-13 13:59:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
输出虚高14.36其实也不算高,在驱动板没没工作的时候电源就没有负载。高一点也是正常的,检查一下驱动板的电源电路和稳压电路,开管电路,最后检查程序是否坏了,
发表于 2010-1-13 18:49:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
驱动板的供电是多少?
发表于 2010-1-13 19:12:16 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
检查驱动板上的各组电压是否正常,应该是驱动板的问题。以前修过的三星,LG,BENQ和其他的牌子,在电源板供电正常的情况下,基本上都是驱动板的问题,
发表于 2010-1-15 17:05:14 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我今天收到跟楼主一样的显示器   故障是  一点就会灭掉   指示灯一直亮   按上去没有反映   然后点都点补亮了 但是指示灯还是老样子
  输出电压   是15 v   5。67v   在输出部分有个8脚芯片  但是不知道用什么代替换   应该是电压过高    不知道大家是什么看法   我也怀疑驱动板
发表于 2010-1-15 21:57:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
测驱动板电压,5V 3。3V均正常,经用鼎科2621代换,开机正常显示图像,的确是驱动板的问题,驱动板接上后,电压降到11.66伏。但我想很可能是驱动板程序坏了,想重新烧录一下原驱动板的程序,不知是否还能按照通用驱动板的方法去烧录?谢谢大家的指导!
