查看: 21886|回复: 58
[笔记本]
笔记本电池更换电池芯(原创)
发表于 2010-1-13 12:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本电池更换电池芯过程
第一步,拆开电池
第二步,拿出电池组,查看电池连接结构。
第三步,将新的电池连接成同样的结构,焊接引出线
第四步,找出原电池连接正负极相邻的某处,作为新电池的焊接点
第五步,将新电池的正负极焊接于保护板上
第六步,拆除旧电池,将感温元件贴在新电池上,并焊接其余接线。
第七步,处理一下连接线绝缘,装壳。
注意事项:
1、电池不要短路,一次短路对电池的伤害就很大。
2、引出线焊接在电池镍片上的时间要短,高温会损伤电池的。
3、整个过程不要让保护板掉电。保护板上有程序,掉电很麻烦。
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员1328585300鑫豆2024-4-17 13:09
 会员9435290.5元2021-10-18 21:01
 会员11434220.5元2020-3-22 10:06
 会员5670310.5元2019-1-29 16:51
 会员216350.5元2018-9-12 12:12
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新诚达 + 10 原创内容
本文由 会员54474 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-1-13 12:40:23 | 只看该作者 �
厉害 ~第一次看见电池内部
发表于 2010-1-13 13:19:31 | 只看该作者 �
楼主的意思是用一组电池先并接上去再去年原来的。这样就不用写程序了
发表于 2010-1-13 13:34:09 | 只看该作者 �
好像最后一句才是精华所在。
发表于 2010-1-13 14:22:24 | 只看该作者 �
这样换后还要刷程序吗
发表于 2010-1-13 14:24:16 | 只看该作者 �
楼主能把电池的几组线的作用说明下吗  ?   没看懂    这几个线是按什么顺序拆下在焊上呢?
发表于 2010-1-13 14:26:52 | 只看该作者 �
如果只换其中的一节电芯怎么操作?是不是也要找一组电源并在原电池组上!
发表于 2010-1-13 14:28:15 | 只看该作者 �
你在更好电池时不用点焊机吗?可以说的在细点吗
发表于 2010-1-13 14:32:36 | 只看该作者 �
个人觉得电池没有修的价值了,新的现在都这么便宜了而且保的时候也不短
发表于 2010-1-13 14:37:03 | 只看该作者 �
IBM t42上的电池照此法更换电池芯也可以么?
发表于 2010-1-13 14:42:09 | 只看该作者 �
请问楼主焊线和铜皮掉了是怎么焊接。是用专业工具焊接的 吧。普通烙铁是焊接不上的把。
发表于 2010-1-13 15:04:26 | 只看该作者 �
没有换过的特别注意了,最后一句表示部分电池有锁芯功能,如果换电池过程中让电池电路板掉电的话,此时电路板会认为电池出现严重的电池故障,电路板会自动锁死对外电压输出,里面的ROM芯片就要重写程序才可以在次更换电池了。
发表于 2010-1-13 16:20:26 | 只看该作者 �
学习了,,还是第一次看见里面的结构,,还有换过以后不用刷程序的吗
发表于 2010-1-13 16:29:08 | 只看该作者 �
普通烙铁可以焊接的,焊接部位用刀片刮下再上锡,焊接时间尽可能短点。
发表于 2010-1-13 16:49:19 | 只看该作者 �
买电池的时候要求焊上一段镍片,便于以后组电池组和焊接。
发表于 2010-1-13 16:58:10 | 只看该作者 �
第一次看电池内部的图片···
   就是接线的时候不是说的很清楚··
   要不就可以练习下了··
  请问下楼主:电芯的话是不是一定要一摸一样的啊··
发表于 2010-1-13 16:58:24 | 只看该作者 �
不过上次我换联想120笔记本电池的时候,断过电的,保护板也没锁死,(可能是运气好吧)也可以用的,其它牌子的笔记本电池就不知道能不能用了。
发表于 2010-1-13 17:01:22 | 只看该作者 �
17# 小富
电池组组要求统一性要好。所以要一样的电池。
发表于 2010-1-13 17:02:24 | 只看该作者 �
18# 祥隆电脑
电池掉电就丢程序是小日本发明的。
发表于 2010-1-13 17:38:39 | 只看该作者 �
里面是18650吧。
