楼主: 王大修
[笔记本]
笔记本电池更换电池芯(原创)
发表于 2010-1-13 20:02:48 | 只看该作者 �
请从低电位向高电位依次焊接!!!
发表于 2010-1-13 20:30:14 | 只看该作者 �
“3:整个过程不要让保护板掉电。保护板上有程序,掉电很麻烦。”那如果那里面的电池全没电了那不是换芯也没用?还有那么一回事的啊,学习了呵呵
发表于 2010-1-13 20:30:27 | 只看该作者 �
我想问一下,电池里有记忆芯片,记录次数的,那个不用管吗?很多电池并没有坏,但就是记录芯片到达了次数才不好用的。
发表于 2010-1-13 20:50:46 | 只看该作者 �
原来如此啊。。。以前就知道换电池芯。。换完就要刷一次程序。。老师也教的只是这样。
没多说。  我还以为刷程序时必须的 。。
原来是
如果换电池过程中让电池电路板掉电的话,此时电路板会认为电池出现严重的电池故障,电路板会自动锁死对外电压输出,里面的ROM芯片就要重写程序才可以在次更换电池了。
这个方法应该就不用刷程序了吧。。。。
发表于 2010-1-13 20:54:47 | 只看该作者 �
是啊 现在做维修的都不换电芯了  两年前行 现在利润太低  没什么维修价值了
发表于 2010-1-14 03:49:04 | 只看该作者 �
还好,今天才为 HP X1000换了电蕊
发表于 2010-1-14 17:33:37 | 只看该作者 �
以前拆了个电池,光把壳拆了,怕爆炸了,一直没敢弄,,,有空也缓缓试试去
发表于 2010-1-14 17:33:55 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-14 18:06:43 | 只看该作者 �
3、整个过程不要让保护板掉电。保护板上有程序,掉电很麻烦。
问下新旧电池混合后  不是要对新电池本身有坏处吗?
发表于 2010-1-14 20:29:58 | 只看该作者 �
那看来是我运气很好很好,非常好的喽???
T60P 电池耗损98%  已经到不能用的地步了。觉定换电芯。
一周前把6个电芯干下来,怕忘记画了线图。可一直没找到芯。手里有个没用的三星电池,觉定拆下看看。
(电池电路板一周没有通电)
可拆下来一量,郁闷 三星每个电芯3.8V  T60P的每个4V  顿时很失望····
但是又一想,也差不了多少啊  一个11.4V  一个12V  要是 高出来才有点怕,现在是少,应该不成问题,试试吧。
唉个的装上,封装,上好万能胶,看了看没什么别的异常了,上机
去掉适配器。开机,正常,上适配器,充电,正常···························································
发表于 2010-1-15 13:24:23 | 只看该作者 �
原来是这样,怪不得我以前换的效果都不好呢
发表于 2010-1-15 14:26:38 | 只看该作者 �
我对LZ的换电池的方法有异议。
有的电池容量机器是有记忆的,如果先拆下旧的再换新的,就会出现不识别新电池或认为容量很低出现新电池充不满电的情况。所以电池需要新旧电池先并联,再拆旧电池,新电池才会被机器识别后正常工作。。。
发表于 2010-1-15 14:45:56 | 只看该作者 �
难怪上次我拿2个IBM   T60的电池互换下电芯结,结果二个电池都没有输出都报废了,今天看到了才知道有哪个东东哎,学习了,下次注意
发表于 2010-1-15 19:00:01 | 只看该作者 �
有摄像机坏电池的不要丢了,里面有4节,但不定都是坏的,可以换到笔记本中,本人换过
发表于 2010-1-15 22:33:37 | 只看该作者 �
好像最后一句才是精华所在
发表于 2010-1-15 22:52:05 | 只看该作者 �
收藏了,以后用得着
发表于 2010-1-16 17:03:39 | 只看该作者 �
换电芯,现在有点劳民伤财
发表于 2010-1-16 23:23:01 | 只看该作者 �
楼主你辛苦了!支持你
发表于 2010-1-17 00:02:36 | 只看该作者 �
呵呵  早就这么搞过了  电池太贵了 40块钱一坨
发表于 2010-1-17 08:05:14 | 只看该作者 �
最后那句话才正点
