查看: 6798|回复: 40
强烈求助版主 海尔 W66 不显示 显卡坏 换后一样 有图大量分析
发表于 2010-1-13 11:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日收到一HAIER W66 7300 显卡本本 开机能进系统 有开机声音 CRT LCD 无显示 看后 显卡已经换过 且显卡PCB已经气泡 估计没有加焊好的可能
于是买了个新的 有铅的 7300 深圳买的 有完整包装 拆下BGA  焊盘有3个空点掉了 其他OK 心中有把握了  但是换好后如图的 波形就是不显示 于是再次加热
但是就是不显示 能判断跑的显卡可 因为显存是双面的 无铅的 估计坏的机会不大 有加强固定的铁条 这种会的机会不大 但是就是没有显示 论坛只有南风面兄弟提供此板图纸 阅读权限50 估计我们还有好多兄弟看不到  所有问题 都值得大家来分析 主板的波形参考图 T70 T228 T229 无阻值 是不是正确的 ?看图纸就知道
请教各位大哥 给予帮助了~!~!
发表于 2010-1-13 11:48:00 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-13 13:04:51 | 只看该作者 �
没有高手指点 还是此板要报废?
发表于 2010-1-13 13:12:14 | 只看该作者 �
这板不好整。估计是要
发表于 2010-1-13 13:26:01 | 只看该作者 �
把你好的显卡取下来吧,报废吧!
发表于 2010-1-13 13:59:55 | 只看该作者 �
哎  加油吧
发表于 2010-1-13 14:09:03 | 只看该作者 �
我估计,应该是主板显卡的地方PCB板已经启成呢。多半修不好的
发表于 2010-1-13 14:10:27 | 只看该作者 �
从效率上来讲 还是换主板吧
发表于 2010-1-13 14:15:50 | 只看该作者 �
有声音没显示有没有可能事BIOS的问题呢
发表于 2010-1-13 17:56:13 | 只看该作者 �
显存离显卡那么近、会不会是显存虚焊了?
发表于 2010-1-13 18:01:19 | 只看该作者 �
现在 可调达到好多 A 嘛
发表于 2010-1-13 19:15:05 | 只看该作者 �
先确定你的显卡有没有做好,
如里是好的话我想是PCB板的线有断线
发表于 2010-1-13 19:37:57 | 只看该作者 �
老兄你拿什么换的桥? 怎么和烤红薯一样? 换成那样了 ???????、
发表于 2010-1-13 19:49:38 | 只看该作者 �
你这个可能是PC板坏了
发表于 2010-1-13 19:54:42 | 只看该作者 �
学习一下,不过看板子也不像样了,实在不行就换班了吧
发表于 2010-1-13 20:00:30 | 只看该作者 �
应该是显卡问题,板烤成这样,
发表于 2010-1-13 20:07:27 | 只看该作者 �
你这个还是没抓到显卡,量下面几个点,64个耦合电容都打一遍阻值,27M晶振,VGARST。如果看代码的话,它会在4A这个地方停一下继续往下去。
发表于 2010-1-13 20:07:47 | 只看该作者 �
无铅的成功率不高,楼主把珠换成有铅的试试吧
发表于 2010-1-13 20:32:53 | 只看该作者 �
看来这板是不好搞啊,建议换个板子
发表于 2010-1-13 20:50:52 | 只看该作者 �
无边思绪说得很在理,另“显卡已经换过 且显卡PCB已经气泡”转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-166693-1-1.html
     如果都不成,也只有选取择换板了,起泡就不理想了。
