楼主: 雷晶鹏
强烈求助版主 海尔 W66 不显示 显卡坏 换后一样 有图大量分析
发表于 2010-1-13 20:51:46 | 只看该作者 �
无边思绪说得很在理,另“显卡已经换过 且显卡PCB已经气泡”转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-166693-1-1.html
     如果都不成,也只有选取择换板了,起泡就不理想了。
发表于 2010-1-13 20:57:36 | 只看该作者 �
我加焊成功过。但是显卡太靠近板子的边上。不太好做的。我想估计还是显卡没有做好
发表于 2010-1-13 21:11:20 | 只看该作者 �
2# 雷晶鹏
图纸来了。还是注意PCB板 鼓泡的问题吧
海尔W66(S210_SCH_VERC).pdf
1.21 MB, 下载次数: 81, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-1-13 21:14:58 | 只看该作者 �
PCB板都鼓包了  基本报废了  只能换板了啊
发表于 2010-1-13 21:40:00 | 只看该作者 �
这种情况我也遇到过。前边有一台SHRAP的机器。965得屏 。G84得显卡。。也是开机有声音。可以听见系统声音。。内外显都不显。。加焊后用洗板水清洗几次烘干后OK。。
发表于 2010-1-13 22:41:26 | 只看该作者 �
板子有没有变形呀,做多了板子会受不了的
发表于 2010-1-13 22:49:20 | 只看该作者 �
温度太高做的次数多,板子就成烤红薯了,还是换板子吧。
发表于 2010-1-14 12:09:07 | 只看该作者 �
从你的板子的情况来看  你还是用洗板水先清理清理再整 还有那个显存是不是也有问题 找同一型号的板子换上去 那个显存上面的铁导热很好的 你做显卡的时候容易导热哦
发表于 2010-1-14 13:41:38 | 只看该作者 �
认为故障很难查的,肯定是做显卡时,电路板损坏
发表于 2010-1-14 14:54:28 | 只看该作者 �
老大修好了没
显存重做下试试吧
发表于 2010-1-14 16:10:43 | 只看该作者 �
高手啊~~~叫我焊了之后不好我就没办法了,嘿嘿,期待高人来搞定!
发表于 2010-1-14 17:38:58 | 只看该作者 �
无穷大,取下看看是不是没做好啊?
发表于 2010-1-14 18:02:46 | 只看该作者 �
你可以试一下,改一下有铅的珠子。我常见到板子起泡的,不过不要太离谱。在焊盘上过一下焊。运气好的,应该就行的。
发表于 2010-1-14 19:01:43 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-14 19:34:01 | 只看该作者 �
别老只顾弄显卡 也许是你屏幕线什么的 有问题 屏幕外接了没
发表于 2010-1-14 19:39:00 | 只看该作者 �
兄弟  这个机器我高过好多了  都是显卡问题  加焊就可以亮 最好是重新做  那样才不返修
发表于 2010-1-14 19:39:36 | 只看该作者 �
可能是板层出了问题了
发表于 2010-1-14 20:29:51 | 只看该作者 �
PCB板本来就起泡了,楼主还买个新显卡换啊,不考虑成本啊!气泡的板再加热做BGA 成功率太低了,就算能点亮了,还可能有其他问题,或者用不了多久,如果做不成功还会把新显卡给搭上去。
发表于 2010-1-20 15:36:50 | 只看该作者 �
无铅的不好做到
发表于 2010-2-2 00:55:50 | 只看该作者 �
改吧,改成集显的
