查看: 4731|回复: 8
主板上的BIOS插座能否无损拆下
头像被屏蔽
发表于 2010-1-13 10:16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上的32针BIOS插座能否无损拆下,再无损地焊接到另一块主板上?请老师们指教一二。
发表于 2010-1-13 10:44:44 | 只看该作者 �
没试过,关注此问题,同样请达人指教。
发表于 2010-1-13 10:45:30 | 只看该作者 �
下加热完全可以的
发表于 2010-1-13 14:53:46 | 只看该作者 �
上下加热都行。你要能熟练的用风枪。芯片上最好涂点助焊
发表于 2010-1-13 15:31:27 | 只看该作者 �
可以的,昨天我看了芯片级维修资料,要先把底部胶纸去掉,用热风枪注意范围,别把塑料框给吹化了。
发表于 2010-1-13 15:41:58 | 只看该作者 �
用风枪直接加热,锡化后,用镊子直接取下,另一块板用烙铁把下面引脚拖平,然后BIOS座对齐引脚,内枪加焊,记得风枪头一定要在座的内层加热,这样焊出来以后座子的塑料部分有点变形,但不影响使用。遇到几块技嘉的3M BIOS,直接焊在主板上面,编程器不支持3M,把网站上下载的BIOS开头部分加入1M空字节,刷入4M BIOS中,用此方法焊好座,点亮进DOS,再用热插拔的方法刷入3M的BIOS块中,这么麻烦主要是为了节约维修成本,一个4M的BIOS在网上要10块钱,
发表于 2010-1-13 16:43:26 | 只看该作者 �
新的也不贵值得吗
发表于 2010-1-14 11:05:47 | 只看该作者 �
背后加热较好,把风枪的头取下,对准BIOS座的位置加热,不用移动风枪就一直对准座的背后加热,用镊子轻碰一下BIOS座能动就可取下,塑料部分完好无损。焊回去也在背后加热,正面加热塑料总是会损坏。
发表于 2010-1-20 11:30:30 | 只看该作者 �
我以后也要试试下加热
