查看: 1650|回复: 3
V3000 intel 960跑0.6
发表于 2010-1-13 09:08:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GL960+HBM
开机跑0.6,插不插内存都是这个数。怀疑不过内存
测内存供电1.8V正常
1脚DDR-VREF-S3 0.9V,199脚3.3V。
这会是北桥坏了吗?
感觉INTEL的北桥不是6150的那么容易坏,仔细搜索板子上,发现RC2 RC6 这两个排容的脚有点腐蚀,应该是进过液了
清洗后,正常开机
重新查看图纸,这两个排容都是连接键盘接口的,这应该是到南桥的啊?不明白。
发表于 2010-1-13 09:21:01 | 只看该作者 �
补充 CK0 CK1都为0.74V
发表于 2010-1-13 09:56:58 | 只看该作者 �
应该是北桥坏了,重新植球吧
发表于 2010-1-13 11:31:01 | 只看该作者 �
显卡坏了   B GA吧
