查看: 2465|回复: 4
判断 BIOS 好坏
发表于 2010-1-12 23:53:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么样子........才 可以 判断 BIOS 程序  %100 是 坏的  呀?
怎么样子....判断 BIOS本身坏....还是BIOS程序 坏呀 ?
不要用  刷 BIOS 程序 来判断......这样 谁 都会...
  怎么样子......才  可以   制作  OEM  版本 的   BIOS 程序  信息  而其  制作 了  还 可以  正常 使用呀 ?
       有些 主板  官方 网站  提供 的  BIOS   都 不 可以  使用。。。。
请  高手们    说说..........
发表于 2010-1-13 10:38:08 | 只看该作者 �
谁能完全不靠重新刷程序,只靠打波形来判断BIOS的对错。我佩服他了!!
发表于 2010-1-13 10:44:04 | 只看该作者 �
可以找一张一样的板 装上去试就知道那个BIOS是不是好的了 哈哈
发表于 2010-1-13 12:16:05 | 只看该作者 �
C1-05-0D-41 BIOS资料坏: D3-D6-EC-ED BIOS资料坏
这两个是通病,只做参考。
发表于 2010-1-13 14:01:29 | 只看该作者 �
有些主板是需要看代码的
