查看: 1744|回复: 2
那些芯片是I/O参与开机,那些是南桥?
发表于 2010-1-12 19:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
求助:基础问题没学好
我记的是英特的是I.O,
VIA是SB.
SIS呢?
NF呢?
ALI呢
发表于 2010-1-12 20:18:59 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
不具有开机功能的IO
8705F 8705 83697HF工 83977EF 83628F 71805 47M102 8710 83877
一般来说,VIA芯片级的主板,南桥独立开机的较多。Intel芯片组的主板,IO与南桥共同开机的较多。有些V星的主板采用WB83304D芯片开机。
用独立开机复位芯片开机的,多用于华硕主板
99127 97127 ASB100 AS016 ASM58
V星主板用MS-XX等。
注:IO芯片的管脚定义带有PS ON--PSIN 或PSIN-PSON具备开机功能
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
盱眙桂林 + 10 积极回复
发表于 2010-1-12 22:45:06 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
遇到特殊情况跑电路,哈哈
